Schaltautomat ab welcher Drehzahl S1R 2016
Re: Schaltautomat ab welcher Drehzahl S1R 2016
Beitragvon Sx1xR » 28.04.2017, 21:07
89er_Cabrio hat geschrieben:
Sx1xR hat geschrieben:Bild
So sollte es ausschauen wenn die Kupplung nicht gezogen ist.
Da sieht man leider genau nix *gg*
Sprich wie weit der Taster weg ist.
Ich verstell das morgen mal und werde berichten!
Naja liegt wohl am Auge des Betrachters [emoji57]
Beide Bleche des Mikroschalters liegen komplett an... nur das die Bleche bei mir mit schwarzem Schrumpfschlauch überzogen sind.
Sx1xR
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Sx1xR » 28.04.2017, 21:10
Das ist der entscheidende Abstand bei Deinem Schalter.....
Sx1xR
Beitragvon CB-Olaf » 29.04.2017, 06:50
ob die Taster richtig funktionieren kann man hören. Es muss 2 mal klick machen. Der erste Taster klickt relativ schnell, wenn die Kupplung ein wenig gezogen wird (ich glaube der schaltet den Tempomat ab) und der zweite Schalter klickt ungefähr bei halb gezogener Kupplung und schaltet den Schaltassistenten ab.
Die Drehzahl für die Nutzung des Schaltassis sollte nicht unter 4.000 1/min sein (besser sogar 5.000 1/min) und man muss wenigstens Halbgas geben, sonst rumpelt es im Getriebe, zumindest bei meiner.
Viele Grüße
Olaf
CB-Olaf
Beitragvon 89er_Cabrio » 29.04.2017, 19:07
Soo Leute, hab mir heute schnell im Baumarkt einen Schrumpfschlauch besorgt und montiert.
Danach bei 8 Grad eine Testfahrt absolviert (liebe die Heizgriffe jetzt schon *gg*). Siehe da - Schaltautomat tut wieder was er soll!!
Vielen Dank für eure Hilfe!
:clap:
89er_Cabrio
Motorrad: S1000XR 2018
Beitragvon Revan » 02.05.2017, 13:26
Dann schmier mal das Gelenk der linken Fussraste mit etwas Graphit.
Wird danach deutlich besser.
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon HaRzeR1000 » 02.05.2017, 14:31
Revan hat geschrieben:Dann schmier mal das Gelenk der linken Fussraste mit etwas Graphit.
wie meinst du das genau cofus bitte mal den Erklärbär scratch
HaRzeR1000
Motorrad: S1RR/2012+S1R/2015
Beitragvon Revan » 02.05.2017, 14:42
Wenn du die linke Fußraste abschraubst kannst du auf der Rückseite der selben das Gelenk sehen in dem der Schalthebel läuft.
Wenn deins trocken ist (und es würde mich sehr wundern wenn nicht) kannst du da mit etwas Graphit oder einem Schmiermittel deiner Wahl das ganze etwas schmieren.
Danach noch mal den QS probieren und berichten ThumbUP
Revan
