von wo Strom nehmen für TomTom Navi
Re: von wo Strom nehmen für TomTom Navi
Beitragvon bmw-olli » 25.04.2017, 13:25
Hallo Fabian,
Ich hatte halt beim Kauf im Dezember die ganzen Dinge wie kurzes Heck, Kurven ABs Nachrüstung und den Anschluss des Navi Kabels mit in einem Paket verhandelt. War für mich als Bmw Neuling die einfachste Option :-)
LG
Olli
bmw-olli
Motorrad: S 1000 R , R9T Racer
Beitragvon FabianS » 25.04.2017, 15:53
Dann weiss ich jetzt auch warum BMW das so gelöst hat. Die waren einfach geizig und die Variante die bei dir eingebaut wurde ist günstiger als der Stecker ausm Zubehör für 60 Euro den man noch hätte Löten müssen.
Aber Hauptsache es kommt Storm vorn am Lenker an =)
FabianS
Motorrad: S1000R ab 2017
Beitragvon Christian75 » 26.04.2017, 00:27
Danke für Eure Hilfe. Ich habe den Strom für das TomTom 400 mit dem Cartoolstecker von links genommen und es funktioniert 1a. Schneller und sehr einfacher Einbau.
Christian75
Beitragvon Kruegereger » 26.04.2017, 11:47
Ich habe das ebenso gemacht und habe seit 2 Jahren keinerlei Probleme. TomTom schaltet sich nach dem Ausschalten der Zündung mit kurzer Verzögerung ab, wie es soll. Der Cartoolstecker ist sicherlich die beste Lösung.
Kruegereger
Beitragvon Kruegereger » 26.04.2017, 11:48
Das ist übrigens die Befestigung, die ich gewählt habe
Kruegereger
Beitragvon phoenix » 15.05.2017, 12:47
Ich habe noch ein altes Tomtom Go (eigentlich ein Auto-Navi), das benötigt 6 Volt (USB), daher musste ich mir unter dem Soziussitz eine Steckdose anbringen in dem dann der Wandler von 12 auf 6 Volt (USB) steckt, dazwischen hängt noch eine Sicherung und ein AN/AUS Schalter. Umständlich aber funktioniert.
phoenix
Beitragvon geggo » 15.05.2017, 19:26
hier mal noch was zum Thema Batterieentladung usw.....
MfG geggo
2017-05-15 16.54.36.jpg (92.32 KiB) 4602-mal betrachtet
geggo
Beitragvon BlackStormMetal » 15.05.2017, 19:54
Das kann man doch im Forum schon finden:
http://www.s1000rr.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=15357
Alles ganz einfach
"Ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern"
BlackStormMetal
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon NoSaint » 16.05.2017, 16:24
So.
Jetzt noch mal für Leute ,die keine Mopeds bauen, sondern nur fahren können.
Ich habe die SuFu benutzt und versucht mich schlau zu lesen. Hat nicht geklappt.
Ich weiß, wo ich den Stecker ( Cartool ) einstecken.
Unter der linken Verkleidung der linke freie Stecker.
Aber nu zum Anschluss der Kabel.
Ich habe 3 Kabel, von 1 bis 3 nummeriert am Cartool
Wo schließe ich das schwarze Kabel und wo das rote Kabel vom Navigation an? scratch
Löten und versiegeln kann ich und Schrauben kann ich auch drehen. Ich weiß auch wie man Leuchtmittel wechselt. Aber da stehe ich gerade auf dem Schlauch und will nichts aufrauchen lassen.
Grüße vom Zweilinkehändehaber bei Elektrik
NoSaint
Beitragvon BlackStormMetal » 16.05.2017, 21:54
Hi NoSaint, das hatte ich dir doch im Link (s.o.) mitgeteilt.
Wenn du den Stecker einsteckst, siehst du welcher gelbe Draht an den braunen geht und welcher an den roten Draht.
Braun=minus, rot=plus, lila=ungenutzt. Lesen bildet! V.G.
BlackStormMetal
Beitragvon NoSaint » 16.05.2017, 23:37
BlackStormMetal hat geschrieben:Hi NoSaint, das hatte ich dir doch im Link (s.o.) mitgeteilt.
Den Wink über dem Bild überlas ich doch glatt.
Das war ja jetzt einfach.
Merci, BlackStormMetal ThumbUP
NoSaint
