Spiegel demontieren für Rennstrecke
Beitragvon Stormchaser » 21.08.2016, 12:28
Hi zusammen,
muss für ein Rennstreckentraining in der kommenden Woche die Spiegel meiner S1R abmontieren. Allerdings ist ja am rechten Spiegel der Behälter für die Bremsflüssigkeit verbaut. Frage mich, wie der noch hält, wenn der Spiegel ab ist ? scratch
Wie macht ihr das ?
Viele Grüße,
Marc
Stormchaser
Motorrad: S1000R - 2016
Re: Spiegel demontieren für Rennstrecke
Beitragvon OSM62 » 21.08.2016, 12:45
Jetzt beim Motorrad Action Team reichte auch das abkleben.
Beitragvon papajo » 21.08.2016, 12:48
Schraube raus, ab in den Baumarkt, kürzere Schraube kaufen, Schraube rein. Feddisch.
Beitragvon Revan » 21.08.2016, 13:41
Is nicht so einfach, die Steigung der Schraube ist untypisch und nicht unbedingt im Baumarkt zu bekommen.
Revan
Motorrad: Streetfighter V4S
Beitragvon falo » 21.08.2016, 15:38
Revan hat geschrieben:Is nicht so einfach, die Steigung der Schraube ist untypisch und nicht unbedingt im Baumarkt zu bekommen.
Also meine Schraube ist aus dem Baumarkt. Ich hab Sie nur kürzen müssen, weil es keine M10-Inbus unter 20mm Länge gab.
verspiegelte Grüße
vom falo
"Bitten wenden, danach bitte wenden" (O-Ton Garmin)
falo
Motorrad: S1R BJ14, S1RR BJ15
Beitragvon Yaggo » 21.08.2016, 15:48
Ist ganz normales Rechtsgwinde M10x1,5
Yaggo
Motorrad: S 1000R 2015
Beitragvon Paalap » 21.08.2016, 20:10
Oder statt abschrauben einfach die Klemmung lösen und Spiegel abziehen (am besten einen weiteren Schlüßel zum Gegenhalten griffbereit halten).
Und ja (wurde schon gesagt) BMW benutzt als einer der wenigen Normgewinde für die Spiegel.
Ich würde immer die Spiegel abbauen - ich sehe nur Vorteile, man sieht mehr, sieht besser aus und im Fall der Fälle ein Teil weniger was man tauschen muss [emoji6]
Paalap
Beitragvon Stormchaser » 21.08.2016, 21:38
Klemmung lösen hört sich gut an ! Aber wie mach ich das ? Sobald ich den Schraubenschlüssel ansetze, dreht sich der ganze Spiegel raus. Unten gegenhalten und oben drehen geht auch nicht. Da bewegt sich nix. scratch
Stormchaser
Beitragvon holgervk » 21.08.2016, 22:13
Steht das nicht im Kapitel "Auf der Rennstrecke" in der Betriebsanleitung?
holgervk
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Peti » 23.08.2016, 20:11
Der Spiegelarm selbst hat kein Gewinde, das ist nur eine gerade Stange, die geklemmt wird.
Wenn sich bei Dir alles mitdreht, musst Du den Arm nur etwas drehen und ziehen, und er kommt raus.
Dann kannst Du den Bremsflüssigkeitsbehälter wieder festschrauben.
Ist erstmal verwirrend, weil man aus Japan diesen Links- und Rechtsgewindekram kennt.
