Problem mit Zubehör Led Blinkern
Beitragvon MadMax » 19.07.2016, 18:49
Servus liebe Gemeinde,
ich bin gerade dabei neue Led Blinker aus dem Zubehör ins Heck zu integrieren. Und jetzt zum Problem: Habe die Blinker korrekt angeschlossen, aber wenn ich jetzt den Blinker betätige, leuchtet der hintere Blinker einmal auf und dann nicht mehr! Anschließend blinkt der vordere Blinker nur noch schnell ...
Habe schon in der Sufu ähnliche Probleme gefunden, wo erklärt wird, dass die Wiederstände von BMW sehr "speziell" sind und die Zubehör Blinker nicht unterstützen. Hatte jm. von euch vielleicht schon dasselbe Problem mit seiner R und kann mir sagen, wie ich das Problem am besten angehen kann?
Hoffe, dass ihr mir helfen könnt! Besten Dank im Voraus!
Beste Grüße
Max
MadMax
Motorrad: BMW S1000r
Re: Problem mit Zubehör Led Blinkern
Beitragvon delta.hf » 19.07.2016, 19:39
soviel ich weiß,muss du damit zum BMW Händler
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
Beitragvon delta.hf » 19.07.2016, 19:40
soviel ich weiß,muss du damit zum BMW Händler,die werden sonst nicht erkannt
delta.hf
Beitragvon Peti » 19.07.2016, 22:18
soviel ich weiß,muss du damit zum BMW Händler,die werden sonst nicht erkannt und Du musst die anlernen lassen.
Kettensatz. Wer kann mehr?
Beitragvon Ogge » 19.07.2016, 22:48
Dieser Humor am frühen Abend, klasse arbroller
Habe erst heute meine Led Blinker hinten an meiner 14er RR montiert.
Vorne habe ich vor paar Wochen auch LED's montiert. Jeweils die Widerstände von alphatechnik zwischen geklemmt.
Hat mit den originalen Blinker hinten super geklappt.
Die Led Blinker hinten haben heute ohne Widerstände dazwischen super funktioniert. :mrgreen:
Ob die Fehlermeldung im Display erscheint, kann ich allerdings nicht sagen. Ist Ausgeschaltet.
Vllt. hilft es dir ja in irgendeinem Sinne
Gruß Ogge
Erst stehen, dann absteigen.
Ogge
Motorrad: S1000RR 2014
Beitragvon MadMax » 21.07.2016, 11:10
Erstmal vielen Dank für die Hilfe ...
Habe mich jetzt mit BMW kurzgeschlossen und mir wurde gesagt, dass die neuen Blinker erst im System von BMW freigegeben werden müssen.
MadMax
Beitragvon TobiRR » 05.08.2016, 13:15
Ich pack's mal hier rein:
RR Bj. 2014, hab mir bei Louis die Xenolen Cobra Led-Blinker für hinten und für vorne die S1000RR Verkleidungsblinker besorgt, schön verkabelt und montiert. Laut Handbuch erkennt die RR LED-Blinker automatisch... Pustekuchen.
Warnblinker blinkt normal, Blinker (l+r) viel zu schnell.
Geht wohl nur durch Freischalten bei BMW oder Widerstände, richtig?
Edit: seh grad, dass der Thread für die R ist, sollte aber egal sein.
Zuletzt geändert von TobiRR am 05.08.2016, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
TobiRR
Motorrad: S1000RR '14
Beitragvon Freerider » 05.08.2016, 13:23
An der 15er RR Kellermann Led Blinker hinten und vorne montiert, funktioniert ohne Anlernen problemlos.
Erst anhalten, dann absteigen !
Freerider
Motorrad: M1000RR 23 Comp.
Beitragvon mapa812 » 05.08.2016, 13:47
Wahrscheinlich hatte deine RR vorher schon LEDs oder? Wenn vorher schon die originalen LEDs verbaut waren, sollte es ohne Problme gehen. Wenn die normalen dran waren, müssen die leider wirklich erst freigeschaltet werden.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
