Krümmer der RR an R
Krümmer der RR an R
Beitragvon John Doe » 15.07.2016, 21:32
Servus,
über die Suche nichts gefunden, deshalb: passen die Krümmer, also die Auspuffanlage der RR ab 2015 (ohne Endtopf) an die R? Zweck währe natürlich die bessere Optik durch wegfall des Brotkastens und etwas leichter sollte die Anlage der RR ja auch sein. Kann jemand was dazu sagen?
John Doe
Re: Krümmer der RR an R
Beitragvon g3n4tzt » 18.07.2016, 09:48
Guten Morgen,
ja, hatte die 15'RR Originalanlage an der 14'R. Passt (fast) einwandfrei. Bedenke, dass du die Klappensteuerung (hinten) auch von der 15'RR brauchst. Die Führungsrohre von der Klappensteuerung der R sind zu gebogen (könnte man bestimmt anpassen, aber die Klappensteuerung tauschen ist einfacher). Die vordere Klappensteuerung entfällt bei der R - Prüf also, ob die vordere Klappe am Krümmer offen ist.
Bei den Endtöpfen wirst du Probleme bei der Befestigung an der Originalfußraste haben. Das passt nicht und solltest du auch nicht nur so hinbiegen dass es einigermaßen hält. Habe direkt über die Originalbohrung am Endtopfhalter noch ein Loch gebohrt. Dann passt es. Ansonsten kannst du auch ein Verbindungsstück basteln.
War damit auch am Prüfstand, so 100%ig toll ist das nicht. Läuft unruhig mit original-mapping. Wenn du sie länger fahren möchtest --> Anpassen lassen
Sound ist super mit dieser Anlage (vor allem das patschen). Endtopf muss man mögen (gefiel mir sehr gut an der R). Über Zulassung und Co brauchen wir ja hier nicht reden - denke dir ist klar, dass sie nicht für das Motorrad freigegeben ist ;-)
g3n4tzt
Motorrad: BMW S1000RR 2015
Beitragvon John Doe » 19.07.2016, 06:31
Sehr interessant! Danke für die Info ThumbUP
John Doe
