Vordergabel beim Bremsen auf block
Beitragvon naphis » 22.06.2016, 15:21
habe das problem das beim starken Bremmsen die Vordergabel auf bloch geht (mit DDC).
War soeben beim :mrgreen: , der dies mit meinem und ihrem Vorführer, und den gleichen Einstellungen des fahrwerks probiert hat und siehe da das selbe Ergebniss.
Hat jemand erfahrung damit?
Gruß Christoph
naphis
Motorrad: XT660X,1200GS,S1000R
Re: Vordergabel beim Bremsen auf block
Beitragvon herbyei » 22.06.2016, 16:10
wenn du noch schreiben würdest bei welcher einstellung, soft, normal oder hart, ein- oder zweimann-betrieb?
hat das abs geregelt?
bei soft und einmannbetrieb kann ich es mir vorstellen, bei den anderen einstellungen nicht.
Beitragvon naphis » 22.06.2016, 16:19
Einstellung:
Normal
Einzelbetrieb
Dynamik
ABS Regelt nicht
naphis
Beitragvon herbyei » 22.06.2016, 16:27
tut mir leid, wenn das die einstellung war und ich geh voll in die eisen, so dass auch das abs regelt, geht die gabel nicht auf block. auch nach 19.300km nicht.
haste auch überprüft, ob alle drei, soft, normal und hart auch wirklich funktionieren. nicht dass es evtl. nur die ganze zeit im soft ist und normal angezeigt wird und ein elektr. defekt vorliegt.
wenn bei dir das abs nicht geregelt hat, dürfte die gabel erst recht nicht auf block gegangen sein. einzige vielleicht, durch eine mitbedingte fahrbahnunebenheit oder du hast ne undichtigkeit.
Beitragvon oXe » 22.06.2016, 17:34
Federvorspannung richtig eingestellt?
Was wiegst du?
oXe
Motorrad: S1000R '16
Beitragvon Hardy » 22.06.2016, 18:29
Eine ähnliche Erfahrung habe ich bei meiner auch gemacht. Wenn ich eine Kurve hart angebremst habe, hatte ich auch das Gefühl, dass die Gabel auf Block geht. Ich habe dann einen Kabelbinder um das linke Gleitrohr gemacht und gesehen, dass dies nicht der Fall ist. Es scheint so, dass die Zugstufe nicht aufmacht und die Gabel deshalb dieses Verhalten hat. Nach langem Probieren hat sich folgende Fahrwerkseinstellung für mich als brauchbar erwiesen:
=> soft und Zweipersonenbetrieb
Wie gesagt, ich komme damit klar, muss aber nicht jeder so empfinden.
13.07.-14.07.2017 - Oschersleben mit Hafeneger
05.08.-06.08.2017 - Oschersleben mit Hafeneger
Hardy
Motorrad: S1000R + R1M
Beitragvon naphis » 22.06.2016, 21:29
Danke für eure Infos,
nun mal schauen was sich ergibt, da ja der :mrgreen: mit seiner Karre und den selben einstellungen dasselbe hatte.
Er wird sich nun mit Münche in Verbindung setzen.
Den Versuch mit 2Personen und soft werde ich mal versuchen.
Christoph
naphis
Beitragvon oXe » 22.06.2016, 23:24
Fragen werden nicht beantwortet - da ist der Herr wohl eitel. cofus
oXe
Beitragvon naphis » 23.06.2016, 02:02
Entschuldigung
Federvorspannung richtig eingestellt.
95kg mit Klamotten.
Und nochmal, die Karre vom :mrgreen: hat das selbe getan.
Vielleicht mal richtig ankern bevor man sich dazu äußerst.
naphis
Beitragvon Bodo2009 » 23.06.2016, 08:42
naphis hat geschrieben:Einstellung:
ABS Regelt nicht
scratch winkG
Bodo2009
Motorrad: Zu viele laut Frau
Beitragvon klickspeed » 23.06.2016, 09:26
hat meine auch gemacht, hab dann mit zusätzlicher Hülse für etwas mehr Gabelvorspannung und mehr Gabelöl eine perfekte Abstimmung gefunden.
Die jeweiligen Modi verändern ja automatisch die Dämfung und das einnickverhalten in der linken Gabel,
Ich meine das das einnickverhalten bei Hart im Rain anders reagiert als im Dynamikmodus. Die 2 Personen Einstellung reduziert dieses nochmal deutlich.
klickspeed
Motorrad: S1Ärr speziale
Beitragvon Willes » 26.06.2016, 20:15
Meine Federvorspannung ist jetzt bei "keine Ring mehr sichtbar".
Bin mit der Einstellung noch nicht gefahren aber meine Gabel war definitiv zu weich eingestellt plemplem
ONLINE SHOP -> Timos-Plottshop
Willes
Motorrad: S1000RR 14'
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
