Hinterrad Bremssattel
Beitragvon heino4321 » 03.12.2015, 15:17
hat jemand einen besseren Hinterrad Bremssattel von Brembo verbaut ?
wie sind eure Erfahrungen ?
Bilder dazu wären top ThumbUP
vielen Dank
Gruß Heino
heino4321
Motorrad: s1000r
Re: Hinterrad Bremssattel
Beitragvon Iceman64 » 03.12.2015, 16:03
Ähhh für was ? cofus
Beitragvon AndyHP4 » 03.12.2015, 21:58
Wenn die Schwinge der R gleich der RR ist, brauchst nen anderen Halter, der nach unten zeigt und 'nen neuen Bremssattel mit längeren Leitungen. Kuckst bei alpha Racing auf deren Seite, da gibts die mit 64/84mm Lochabstand - wirst aber zwischen 1000 und 2000 Euro kosten, jenachdem, was du für einen Sattel nimmst. TGP hat auch eine für 64mm im Programm - das sind die mit den Race Sätteln - TÜV wird wohl ein Problem sein dann, weil für die OEM Aufnahme macht keiner nen anderen Sattel so weit ich weis.
Warum er 'nen anderen Sattel haben will, ist doch seine Sache... scratch
Ich finden den OEM Sattel plus Befestigung nach oben auch nogo - besonders beim Radwechsel.
AndyHP4
Beitragvon Spyro-lap » 03.12.2015, 23:23
Moin
Wenn du ein bisschen Geld überhast kannst du dir eine kleine versteckte Bremse hinten von Durbahn verbauen.
http://shop.durbahn.de/shop/de/bikes/BMW_-_S1000RR?bikecat=50
Hat aber keine ABE.
Er hat aber auch noch jede Menge weitere Spezialteile.
Gruß Oliver
Spyro-lap
Motorrad: S1000RR ´10
Beitragvon Bmwatzy » 03.12.2015, 23:59
Krasses Zeug was der hat
Bmwatzy
Beitragvon Markus2802 » 04.12.2015, 00:03
Hab den 4 Kolbensattel von Discacciati verbaut, samt Halber für Montage des Sattels unterhalb der Schwinge.
Markus2802
Beitragvon Bmwatzy » 04.12.2015, 00:08
Oder die Nissin Sättel
Bmwatzy
Beitragvon Markus2802 » 04.12.2015, 00:11
Markus2802
Beitragvon Bmwatzy » 04.12.2015, 00:15
Filigrane Scheibe
Gut gemacht
Daumen hoch
Bmwatzy
Beitragvon Markus2802 » 04.12.2015, 16:59
Danke.
Ist sehr leicht, funktioniert aber hervorragend!
Markus2802
Beitragvon lutscher » 04.12.2015, 18:55
finde auch das die Hinterrad Bremse bescheidene Leistung hat. Hat jemand vielleicht mit anderen Belägen eine Verbesserung erreicht ?
lutscher
Motorrad: S1000R 2015
Beitragvon Bmwatzy » 04.12.2015, 19:15
Die hintere Bremse ist doch nicht so wichtig ?
Bmwatzy
Beitragvon Markus2802 » 04.12.2015, 21:51
lutscher hat geschrieben:Hallo,
Ja die Alpha Racing Bremsbeläge gehen deutlich besser!
Mir ist die Hinten schon sehr wichtig.
Markus2802
Beitragvon heino4321 » 05.12.2015, 07:46
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für Deine Info ThumbUP :
Brembo Bremszange P2 34 CNC
habe genau so etwas gesucht !
passt der Bremssattel in die originale Aufnahme ? oder
kann er auch unterhalb der Schwinge montiert werden ?
hat der Sattel eine ABE ?
Heino
heino4321
Motorrad: s1000r
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
