Patrick_P. hat geschrieben:Ich schreib des jetzt mal hier mit rein.
Seit dem Kundendienst hab ich Probleme mit dem Schaltautomat, bei voller Beschleunigung kann ich nicht mehr vom 5. in den 6.Gang schalten, der springt da immer in "Leerlauf".
Bei normaler Beschleunigung geht's aber ganz normal
Hat jemand auch so ein Problem gehabt ?
War heute beim Händler und bekomme vielleicht einen neuen Schaltautomat.
John Doe hat geschrieben:Gestern auf der Bahn hab ich auch leider feststellen müssen, dass der Schaltautomat an meiner S1R bei hoher Drehzahl (ca. ab 9000) von 5. in den 6. nicht funktioniert. Darunter problemlos. Zubehör Hebel sind verbaut. Hab die kleinen Bleche schon gecheckt. Denke auch, dass es möglich ist, das der Hebel aufgrund des Luftwiederstands bei hoher Geschwindigkeit den Automat deaktiviert. Gibs da abhilfe?
LSE380 hat geschrieben:Ja das Problem ist bekannt, dass der starke Fahrtwind den Mikroschalter betätigt. ( Zubehörhebel)
Ich hatte auch Probleme damit.
Nach gefühlt hunderten Versuchen mit rumbiegen ect hatte ich die Schnauze voll und wieder die originalen drauf montiert.
Jetzt funktonierts alles wie es soll
Ob das mit den teuren HP Hebeln auch so ist?
