030060295 Nacharbeiten an den Seitenverkleidungen / Schraube
Beitragvon BlaueS1R » 17.03.2015, 21:38
Bezüglich Nacharbeiten der beiden Verkleidungsseitenteile - 030060295 Fixierung mit einer Schraube -
gibt es extra von BMW für die Vertragshändler / Werkstätten eine Anleitung mit einer Schablone zum anzeichnen / bohren.
Ob diese nun immer genutzt wird oder der jeweilige Mechaniker sich als kreativer Künstler sieht, spielt im Einzelfall keine Rolle.
Fakt ist, das es wohl in Einzelfällen zu einem kleinen Malheur kommen kann und die Schraube das Material verlässt.
Deswegen, ihr habt Langeweile??!? Dann checkt ruhig mal eure nachgearbeiteten Seitenverkleidungen.
Sollte die Schraube den Pin verlassen haben, ist es denkbar das man es sehen kann, ohne die Verkleidung abzubauen.
Weil die Schraube zusammen mit dem Pin nicht unbedingt durch die enge Bohrung von der neuen Gummitülle kommt.
Das könnte dann so aussehen: Die schwarze Kunststofffläche vom Pin liegt nicht an.
(Ihr seht hier die linke Verkleidung von oben.)
Wenn dann diese Verkleidung demontiert ist, könnte man derartiges vorfinden:
NEIN, keine Sorge! Es handelt sich nicht um einen agressiven Holzwurm (Gemeiner Nagekäfer)! :o
Was nun??
Ganz klar: Den von euch vorher aufgesuchten Fachbetrieb besuchen, i. d. R. ist das der eures Vertrauens, bzw. ein nettes Foto mailen mit klarem Wortlaut und die mögen bitte ein neues Teil bestellen.
Selbstverständlich zu deren Lasten!
Da der Hersteller wohl kaum nur diesen durchbohrten Kunststoffpin liefert, ist es die komplette schwarze Verkleidung.
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Re: 030060295 Nacharbeiten an den Seitenverkleidungen / Schr
Beitragvon herbyei » 17.03.2015, 23:59
tolle arbeit. wenn dein freundlicher sowas nicht mal hinbekommt, wie vertrauensvoll sind dann andere arbeiten?
Beitragvon detay7 » 18.03.2015, 07:45
könntest du nochmal ein Bild davon in groß machen so dass ich das von außen mal bestaunen kan ? nogo
detay7
Beitragvon Peti » 18.03.2015, 08:45
Genau so sah es bei meiner Maschine auch aus. Auf beiden Seiten.
Warum?
Weil man in der Werkstatt zu faul war, die Verkleidungen abzubauen und die Schablone zu verwenden.
Die wurden nur vorgebogen und dann freihand mit dem Akkuschrauber die Löcher gebohrt.
Das war das Ergebnis.
Hätte ich selber nicht schlechter machen können.
Ich habe es beanstandet und neue Verkleidungen bekommen.
Beitragvon advance28 » 18.03.2015, 09:38
Sauwa, do griagsd an Vogl plemplem
So ein Murks nogo
advance28
Motorrad: RR '25, MR '26
Beitragvon Nitemare » 18.03.2015, 10:30
Mhh, wir sind ja beim gleichen freundlichen soweit ich weiß... bei mir haben sie aber das ganze Seitenteil getauscht... sollte es glaube ich doch mal prüfen..
Nitemare
Beitragvon BlaueS1R » 18.03.2015, 11:17
detay7 hat geschrieben:könntest du nochmal ein Bild davon in groß machen so dass ich das von außen mal bestaunen kan ? nogo
Von aussen, also wenn man auf die kleine schwarze Schraube schaut, sieht alles normal aus.
Wenn man aber weiss, das diese schief drin sitz, sieht man auch ansatzweise das sie schief ist.
Wie gesagt, kaum wahrnehmbar.
BlaueS1R
Beitragvon Peti » 18.03.2015, 14:03
Wie groß brauchst Du das denn, reicht da die Vorstellungskraft echt nicht aus?
Beitragvon AppleTOC » 19.03.2015, 11:08
ahh musste das sein, dass ihr das hier posted?
Jetzt habe ich gestern Abend natürlich nachgesehen und war ja klar:
Linke Seite steht die Verbindung ab - Schraube schief drin plemplem .
Mann, ich habe keinen Bock wegen so einem Schei... schon wieder zum :mrgreen: zu fahren und zu reklamieren.
Bin leicht genervt.
AppleTOC
Motorrad: R1100RS S1000R
Beitragvon heinz » 19.03.2015, 19:07
Peti hat geschrieben:
Wahrscheinlich nicht, ich kann mir anhand des kleinen Ausschnittes auch nicht erklären, wo diese Schraube sitzen soll. nogo
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon DrJones » 19.03.2015, 19:20
heinz hat geschrieben:
Beim Foto handelt es sich um das linke Verkleidungsteil, man sieht noch die Umrisse von Vordergabel/Rad/Kotflügel. Einfach von vorne auf den Wasserkühler schauen und oberhalb des Kühlers nach einer schwarzen Schraube ausschau halten.
Grüsse
Jonas
DrJones
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Peti » 19.03.2015, 19:27
Ist eine ziemlich kleine schwarze Kreuzschlitzschraube.
Wurde hier aber schon oft diskutiert.
Musst mal suchen nach "Verkleidung", "weg geflogen"....
Da sind mehrere Fotos.
Beitragvon heinz » 19.03.2015, 19:28
Danke, schau ich morgen gleich nach.
locker flockig Bild
heinz
Motorrad: nix
Beitragvon Peti » 19.03.2015, 19:29
Das war bei "Bei 200 fliegt das Seitenteil weg"
Beitragvon MasterOfDisaster » 19.03.2015, 19:44
Kreuzschlitz? Bei meiner sind da Torxschrauben drin.
MasterOfDisaster
