S1000R schaltet sich...
Re: S1000R schaltet sich...
Beitragvon r66 » 28.02.2015, 17:14
papajo hat geschrieben:Ich möchte den Winkel des Fußbremshebels verstellen.
Den Fußbremsbebel müsste man durch verdrehen der Gewindestange zwischen Hebelende und Bremszylinder verstellen können.
Vorher die Kontermutter lösen.
Habe ich aber noch nicht getestet.
Grüße,
Andreas
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten !!
r66
Beitragvon papajo » 28.02.2015, 19:00
Die Idee mit der Gewindestange kam mir auch, nur dass da zwar ein Gewinde ist, aber keine Gewindestande, wie ich es beim anderen Motorrad kenne.
Verstellung?
Noch nichts gefunden.
Beitragvon papajo » 28.02.2015, 19:03
GiTo hat geschrieben:
papajo hat geschrieben:...schaltet sich ruppig runter.
Liegt es etwa an dem V-Tek-Kupplungshebel?
Oder ist der User defekt und muß getauscht werden? arbroller
Ne,mal Spaß beiseite.
Beim Runterschalten geht das eher ruppig zu Sache.
Hab schon den Versteller anders gestellt.
Habt ihr ne Idee?
Kann ich so nicht bestätigen. Hast Du nochmal das Kupplungsspiel geprüft und den Hebel gut eingestellt? Versuchs mal wenn Du den Hebel ganz durchziehst ob sich dann was ändert. Hab übrigens auch die V-Trec Hebel dran. Ggfs. könnte es auch an der Höhe des Schalthebels liegen. Wenn der zu niedrig ist trittst Du den Gang rein wenn Du schon wieder einkuppelst. Ich würde mal ganz langsam und bewusst den Vorgang durchführen, das hilft oft dem Problem auf die Spur zu kommen bei einem ansonsten "verinnerlichten Ablauf"
Habs heute ausprobiert.
Aber irgendwie kackelt es öfter als mir lieb ist.
Mal schauen wie´s bei monzi aussieht.
Vielleicht tauschen wir ja mal die Motorräder.
Haben ja die gleichen Hebel und ne SKR. ;-)
Beitragvon GiTo » 28.02.2015, 19:16
papajo hat geschrieben:Die Idee mit der Gewindestange kam mir auch, nur dass da zwar ein Gewinde ist, aber keine Gewindestande, wie ich es beim anderen Motorrad kenne.
Verstellung?
Die ist hinten am Fussbremszylinder unten dran. Wird mit einer Kontermutter gesichert. Die öffnest Du, dann lässt sich die Gewindestange drehen
Amat Victoria Curam. Bild
GiTo
Motorrad: S 1000 R 2014
Beitragvon papajo » 28.02.2015, 19:32
Verstellung?
Ich ziehe sie gleich mal in die Mitte der Garage. Dann komme ich auch besser bei. :mrgreen:
Beitragvon papajo » 28.02.2015, 20:12
Verstellen ja, aber nicht den Winkel des Fußbremspedales. nogo
Für lange Jungs mit langen Beinen echt blöd.
Beitragvon GiTo » 28.02.2015, 21:42
Wir sprechen von Höhenverstellung, richtig? Nicht von der Verstellbarkeit der Hebellänge. Bin ja selbst 1,92 m mit ebensolchen Latschen. Kann mir nicht vorstellen, dass das bei Dir nicht klappen sollte.
GiTo
Beitragvon papajo » 01.03.2015, 00:16
Ich nehme ja gerne gute Tipps an.
Dafür ist ja so ein Forum auch da.
Also:
Hast du die "Höhe" verstellt???
Wenn ja, wie?
Ich hab die Kontermutter gelöst. Anschließend kann die Klammer aufgeflippt werden. Das Gewinde liegt frei.
Kann den Bolzen sogar aus dem Zylinder ziehen. Kann auch etwas einstellen.
Die "Höhe"/ der Winkel ist aber durch die beiden Anschlagpunkte vorgegeben.#
Diese sind an dem Hebel und an der Aufnahmeplatte.
Hab ich etwas übersehen?
Beitragvon GiTo » 01.03.2015, 11:35
Also:
Wenn ja, wie?
Soweit Du das beschreibst: Nein. Der Hebl lässt sich nur sehr eingeschränkt und innerhalb der Grenzen, die Du beschrieben hast (Hebel und Aufnahmeplatte), verstellen.
GiTo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
