Dämpfungseinstellung bei der R
Re: Dämpfungseinstellung bei der R
Beitragvon clou » 27.04.2014, 08:59
DrJones hat geschrieben:
der Mark hat geschrieben:
emil hat geschrieben:Ja, aber Claudia hatte einen anruf vom bekannten von uns
der sich auch die s1r gekauft hatte und vor ein paar tagen auslieferung wurde.
Der hat auch probiert am fahrwerk was einzustellen, kam aber nicht zu einem ergebnis
das ihm paßt. Um abzukürzen, der hatte das motorrad nicht gestartet (laufender Motor), kein handbuch angefaßt
aber schon probiert was einzustellen am fahrwerk. So was gibs halt auch.
Auch wenn sich die Frage für mich eher auf die hp bezieht- muss der Motor wirklich laufen oder reicht Zündung einschalten? Ich merke deutlich das das Fahrwerk mit Zündung aus bockhart ist und sobald Zündung an ist es " aufmacht".
Lg Mark
Habe das extra probiert. Meine machte erst "auf" als der Motor lief. Merke ich auch morgens beim starten. Drauf sitzen, Zündung ein, Motor starten und dann sinkt sie ein bisschen ein.
jepp, Motor muß an sein, auch bei der HP4.
lg claudi
schöne Grüße aus dem Schaumberger Land,
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
Beitragvon emil » 27.04.2014, 10:22
Lg Mark
Hi Mark, ja wenn du nur die zündung an machst reagiert dein fahrwerk an der hp4 schon. Mir sagte man daß das mit der regelelektronik , speicherwerten usw. was zu tun hat und unbedinngt
gestartet werden sollte. Ich mach das dann auch so. Bei der hp4 sind ja auch die modi einstellbar, das ist an der R anders.
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Beitragvon der Mark » 27.04.2014, 10:52
Danke für die Erläuterungen. Das wird dann aber nervig für meine Nachbarn das rumstellen;-)
Lg Mark
der Mark
Beitragvon emil » 27.04.2014, 11:01
der Mark hat geschrieben:Danke für die Erläuterungen. Das wird dann aber nervig für meine Nachbarn das rumstellen;-)
Lg Mark
Ouark, die kommen bestimmt schauen und drücken dir ein gespräch rein,
habe da noch nie was negatives erlebt. ThumbUP
Gruß emil
emil
Beitragvon BlaueS1R » 15.05.2014, 20:01
clou hat geschrieben:kann zum ConStands nix sagen, aber der BURSIG ist
einfach genial.
damit wird sogar die Kette ab und an fremdgereinigt :D
lg claudi
OK, passt! :)
Wer kommt jetzt und reinigt die Kette??
Habe mich immer noch nicht um das Fahrwerk gekümmert. Peinlich! :oops:
Frank
BlaueS1R
Motorrad: R1200R LC + MT09 SP
Beitragvon clou » 15.05.2014, 23:31
BlaueS1R hat geschrieben:Wer kommt jetzt und reinigt die Kette??
tja, mein Guter, das wird schwierig :lol:
Bei mir hilft ein "Schatzi" ganz gut, denke aber das
Emil was anderes mit dir macht wenn du das ausprobierst arbroller
lg claudi
Claudi
clou
Motorrad: s1000rr
Beitragvon emil » 16.05.2014, 07:25
einfach genial.
lg claudi
OK, passt! :)
Frank
Mit der kette, mach es selber neenee , mit der federvorspannung, das geht doch recht schnell. winkG
Gruß emil
emil
