r66 hat geschrieben:phoenix hat geschrieben:Also ich war Samstag beim der sagte für die S1000R mit Tomtom wäre es das Problem, dass die Aktivhalterung die Batterie leer zieht, den cartool-stecker verkaufen sie dort auch nicht mehr.
Verstehe ich nicht ganz.
Wenn ich die Zündung ausschalte, ist nach ca. 10 sec. keine Spannung mehr auf dem SZ-Stecker.
Wie soll dann die Batterie leergezogen werden ?
Gruß,
Andreas
das sehe ich genauso.
Ich habe den Rider 2013 seit 03.2014 an meiner R verbaut aber noch nie Probleme mit der Batterie gehabt.
Nach der Fahr wird das Navi entnommen, aber der Stecker für die Halterung bleibt gesteckt und das auch über den Winter.
Gruß Detlef
