Diebstahlwarnanlage
Diebstahlwarnanlage
Beitragvon Peti » 03.02.2014, 04:37
Wenn ich das in der Betreibsanleitung richtig verstehe, dann gibt es bei der S1R keine Handsender mehr.
Genau der gleiche Mist wie bei der GS.
Das ist eine totale Frechheit von BMW. Kostet im Verkauf das gleiche wie bei den anderen Modellen mit Handsendern, im EK natürlich weniger und läßt sich obendrein auch noch blöder bedienen.
nogo nogo nogo
Re: Diebstahlwarnanlage
Beitragvon Steini__22 » 03.02.2014, 10:36
Nachrüstung möglich?
Automatische Aktivierung so das der Handsender gar nicht benötigt wird?
Beitragvon Peti » 03.02.2014, 18:18
Wird garantiert möglich sein. Ist ja bei allen BMWs so.
Aber ohne Handsender ist doch total doof.
Die GS-Fahrer sind auch mega sauer, weil sich die DWA einige Sekunden nach Ausschalten der Zündung schärft.
Wenn man dann noch an seinem Gepäck rumfummelt, geht sie los.
Besonders, weil in den ersten Prospekten / Preislisten der GS noch etwas von Handsendern drin stand.
Oder: in der eigenen Garage braucht man sie nicht, auswärts aber schon.
Also immer erst mal ins Menü gehen und aktivieren oder aktivieren.
Da ist ein Druck auf den Handsender im Bedarfsfall echt einfacher.
ahh
An meiner K13R habe ich den Sender immer sehr genossen, zumal er auch das Programmieren erleichterte.
Beitragvon iuaj7 » 16.03.2014, 18:11
Im GS-Forum gab es auch das Problem mit der fehlenden FB der DWA. Dort hat man es mit der FB der K1600GT und SW-Update gelöst:
Dort ist auch ein BMW-Statement. Vielleicht klappt das ja auch hier???
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?p=1303344
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Beitragvon Peti » 16.03.2014, 18:28
Gute Idee mit der Nachrüstung.
Leider bricht die Diskussion im GS-Forum am 3.3. ab, als es darum geht, was die Fernbedienung dann kann.
Beitragvon iuaj7 » 16.03.2014, 20:45
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht das De/Aktivierung aber schon
iuaj7
Beitragvon Peti » 19.03.2014, 16:20
Juhu, es geht!
Sekt Sekt
Heute die Antwort bekommen:
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen dank für Ihre E-Mail.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen:
1) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2) Die Diebstahlwarnanlage der BMW S 1000 R wird ohne Fernbedienung geliefert. Es besteht aber, genau wie bei der neuen BMW R 1200 GS, die Möglichkeit die Fernbedienung der K 1600 GT/GTL zu erwerben und diese von Ihrem BMW Motorrad Partner an Ihre BMW S 1000 R anmelden zu lassen.
Mit freundlichen Grüßen
XXX
BMW Motorrad Direct
Beitragvon Fl0 » 08.05.2014, 19:31
Ich hab die Fernbedienung heute bei der Einfahrkontrolle anlernen lassen. Serviceberater und Werkstatt waren mit der Aufgabe eher überfordert aber mit Unterstützung aus München hat es dann funktioniert. Kostenpunkt 8 AW :|
Gruß Flo
Fl0
Beitragvon Schädel » 20.06.2014, 10:36
Ich wollte gestern die FB bei der 1000er Inspektion paaren lassen. Kam leider nicht rechtzeitig an hätte sonst aber CHF70,- gekostet... nur die FB (ohne Aufwand)...
Schädel
Beitragvon Marcoru » 23.06.2014, 19:06
Blöde Frage aber hab die DWA ausprobiert und es kommt nur ein leises Piepen raus.... das hört man kaum in der Umgebung ???
Marco
#274
S1000R Sport+Dynamic-Paket
2015
OSL - Hafeneger Renntraining Rookie Schule 18.05, 18.06, 02.07, 13.08, 31,08 alles Warteliste
California Superbike School Rookie/Level 1
Marcoru
Motorrad: BMW S1000 R
Beitragvon Vienna_s1000rr » 23.06.2014, 19:33
Hast du das verbandspackerl oder ähnliches auf der dwa unterm soziussitz liegen?
Der lautsprecher geht richtung himmel, wenn du da was drauf legst wird sie dementsprechend leiser
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Beitragvon Peti » 23.06.2014, 19:44
Meine macht auch richtig Krawall.
Die ersten Piepser sind je nach Auslösung etwas leiser, damit man noch schnell ausschalten kann.
Aber dann is richtig laut.
Re: AW: Diebstahlwarnanlage
Beitragvon Marcoru » 23.06.2014, 19:53
Peti hat geschrieben:Meine macht auch richtig Krawall.
ah OK das muss ich nochmal testen hab es nur kurz probiert.
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon Marcoru » 19.08.2014, 11:59
Also so richtig laut ist die, finde ich, nicht. Würde ich gern lauter haben...
Marco
#274
2015
Marcoru
Beitragvon Peti » 19.08.2014, 12:38
Also bei den letzten drei Kisten, die ich umgeschubst habe, fand ich die ganz schön laut. :D :D :D
