Micro-Schalter, Kupplung
Beitragvon BMW-Uwe » 30.09.2022, 18:40
Wie ist die Schaltlogik der Kupplungsschalter?
Welcher ist wann offen oder geschlossen?
Mein Schaltautomat geht nicht mehr.
Habe beim putzen und ölen die Federn wahrscheinlich verbogen.
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Motorrad: S1R, Bj.19, VFR1200
Re: Micro-Schalter, Kupplung
Beitragvon dommuc » 30.09.2022, 19:55
wurde gefühlt schon 1000x gefragt und darauf geantwortet..
Forensuche nutzen ....
https://www.youtube.com/watch?v=swwCzkUI-QQ
dommuc
Beitragvon BMW-Uwe » 30.09.2022, 20:16
Ja Ja ich lese ja schon ca 3Stunden lang .
Es ist vermutlich Schalter 1 der immer wieder durch Vibrationen kurz öffnet.
Werde das mal mit dem Tempomat und etwas wackeln am Hebel ausprobierten.
Ist aber sche.....s Wetter am Wochenende
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Beitragvon Uwe 20 » 30.09.2022, 21:20
BMW-Uwe hat geschrieben:Ja Ja ich lese ja schon ca 3Stunden lang .
Dann hast Du vermutlich zu viel Spiel im Kupplungshebel. scratch
Uwe 20
Beitragvon herbyei » 30.09.2022, 22:13
Uwe 20 hat geschrieben:
Nee, er hat auch die billigen V-trec-Hebel verbaut, die bekanntermaßen immer Probleme bereiten, auch hierzu gibt die SUFU sehr viel her.
Beitragvon Bernie_ZA » 01.10.2022, 09:55
Habe V-tech Hebel sind auf Stufe 1 für meine zarten Händchen immer noch zu weit wech, gibt es bessere?
So ist es. Gibt etliche Hinweise im Forum darüber.
Herbyei hatte dir schon die ABM synto empfohlen. Wird die überwiegende Mehrheit ebenfalls tun.
Bernie_ZA
Motorrad: S1000XR, 2016
Beitragvon BMW-Uwe » 01.10.2022, 13:58
Danke für die Empfehlung,
Wie nah kann mann die "ABM synto" einstellen.
Gruß Uwe
BMW-Uwe
Beitragvon krulli#10 » 02.10.2022, 14:41
Mit nem GS911 kannst du auslesen, welcher der beiden Schalter ein unplausibles Signal auslöst...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Ben#312 » 06.07.2023, 12:16
Ich würde auch erstmal Auslesen!
Mein Quickshifter hat ebenfalls den Dienst quitiert. Er lief zuletzt ruppig, dann mal garnicht, dann mal wieder nach dem Starten für 2-6 Schaltvorgänge. Es lag an einem Kabelbruch direkt am Stecker, da dieser bei meiner ´14er nachgerüstet worden ist und die Kabel beim Schaltvorgang immer schön an die obere Rahmendurchführung geknickt wurden. Die Diagnose liefert Fehlermeldungen bezüglich Schaltsensor.
Ist dein Schaltassistent Serie oder ebenfalls nach gerüstet?
Ben#312
Motorrad: S1000R ´14
Beitragvon Uwe 20 » 06.07.2023, 13:05
Ben#312 hat geschrieben:Ich würde auch erstmal Auslesen!
Bei Euro 4 ist er Serie inkl. Blipper winkG
Uwe 20
