Fußschalthebel geht verzögert zurück in die Ausgangsposition
Beitragvon Splitface » 29.08.2022, 16:48
bei mir kommt es (eher selten) vor, dass der Fußschalthebel nur verzögert in die Ausgangsposition zurückgeht, aber auch nur dann, wenn ich vom 4. in den 5. Gang mit dem Quickshifter schalte. Habe den Eindruck dass es vor allem dann passiert, wenn die Maschine warm ist und ich eine längere Strecke gefahren bin. Kennt von euch vielleicht auch einer so ein Verhalten, - wie gesagt 98% solcher Schaltvorgänge funktionieren jedoch tadellos?
Grüße und Danke schon mal!
Splitface
Re: Fußschalthebel geht verzögert zurück in die Ausgangsposi
Beitragvon andi.brendel69 » 07.06.2023, 13:04
Gleiches Problem bei mir aber nicht mit dem Blipper sondern wenn ich die Kupplung beim Runterschalten verwende. Der Schalthebel bleibt kürz hängen und schlägt mir dann unten an den Stiefel. Die Maschine ist gerade in der Werkstatt. Mal sehen was da rauskommt.
Ich vermute nichts, wie immer bei solchen Problemen. Das wird dann immer erstmal nicht festgestellt.
andi.brendel69
Motorrad: S1000R 2023
Beitragvon InfirmieRR » 08.06.2023, 16:29
Hab manchmal bei meiner 2016er das gleiche Phänomen beim schalten vom 4. In den 5. Gang per Schaltautomat, hab zwar ne Gilles FXR Rastenanlage mit Schaltumkehr aber ist alles frei und ohne Probleme beweglich scratch
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
