Mapping bei der single R bzw. Mapping allgemein
Beitragvon ChrisR. » 21.04.2020, 10:27
Moin Leute !
Ich bin sehr neu hier und auch allgemein sehr frisch was so ein modernes Motorrad angeht. Mich würde einmal interessieren, was mapping genau bedeutet und ob sowas notwendig ist, wenn ich zum Beispiel den SC-Project auf meine Maschine packe.
Ich freue mich über jegliche antworten.
Habt vielen Dank
MfG Chrissi
Grüße aus Hamburg!
ChrisR.
Motorrad: S1000R 2020
Re: Mapping bei der single R bzw. Mapping allgemein
Beitragvon Alex87 » 22.04.2020, 19:54
Bei dem Mapping sind verschiedene Daten hinterlegt wie z.B. Drosselklappenöffnungen, Einspritzverhalten, Drehmomentkurve, etc. Je z.B. nach Rückstauverhalten des neuen Töffs kann man sich ein dafür optimiertes Mapping aufspielen lassen. Die Elektronik passt sich inzwischen aber auch sehr gut selbst an solange es namhafte Hersteller der Auspuffanlagen sind und keine China Ware.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon ChrisR. » 23.04.2020, 00:43
Ah verstanden.
Ja, also ich hätte wie oben bereits erwähnt den SC-Project im Auge. Ich denke für einen "einfachen" Endtopf bei 800€ sollte es sich um Qualität handeln. Alles andere würde mich stark verwundern. :shock:
Vielen Dank für die Erklärung des Mappings!
Grüße aus Hamburg!
ChrisR.
Beitragvon scaltbrok » 23.04.2020, 19:27
Du willst also nur den Endtopf tauscehn oder? Dann musst du nichts weiter beachten.
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon ChrisR. » 26.04.2020, 08:12
So eine Art "Dankebutton" wäre praktisch, dann müsste ich mich nicht immer für jeden Post bedanken.
Vielen Dank für deine Antwort. Prinzipiell wollte ich nur den Endtopf wechseln, das ist richtig.
Grüße aus Hamburg!
ChrisR.
Beitragvon Wosinddiephaser » 11.08.2020, 10:30
Hallo.
Bei einem Wechsel des Endschalldämpfer muss du nicht zwingend ein Mapping machen.
Ich könnte aber bei verschiedenen Endschalldämpfern leistungsverlust feststellen.
Jetzt habe ich einen anderen Endschalldämpfer drauf mit Mapping. Das Motorrad fährt viel besser und hat nun 182 PS.
Wosinddiephaser
Motorrad: S1000R 2018
