RCS 19 auf S1000R übernehmen?
Beitragvon RotlichtKalle » 20.03.2020, 21:58
Moin.
Wenn alles gut geht, dann bin ich in den nächsten Tagen ein glücklicher Besitzer der '18er S1000R.
Habe an meinem aktuellen Mopped die RCS19 verbaut, nun meine Frage; Lohnt es sich, die Pumpe mit auf die S1000R zu nehmen, oder nimmt sich das nicht viel zu der verbauten Nissin?
Da der Bock auch auf der Renne bewegt wird, wäre mir eine zuverlässige, kräftige Pumpe schon wichtig. Mir fehlt aber die Erfahrung mit der ori. Pumpe, daher die Frage.
Vielen Dank vorab!
RotlichtKalle
Motorrad: 790 Duke
Re: RCS 19 auf S1000R übernehmen?
Beitragvon _kiwi_ » 22.03.2020, 10:17
Servus,
also die originale Pumpe hab i bei meiner ausgebaut. Wird bei starker Beanspruchung weich. Der Druckpunkt ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Der Umbau dauert ja ned lang
_kiwi_
Motorrad: S1000R MJ 15
