automatisches Abschalten Blinker
Beitragvon DietmarS1kR » 08.04.2019, 10:26
im Betriebshandbuch finde ich
"Die Blinker schalten automatisch
nach Erreichen der definierten
Fahrzeit und Wegstrecke
ab. Die definierte Fahrzeit und
Wegstrecke können von einem
BMW Motorrad Partner eingestellt
werden."
Ich hab's getestet, ich blinke noch sehr lange nach dem Abbiegevorgang - ist so nicht brauchbar.
Wie habt ihr das einstellen lassen?
Verwendet das überhaupt jemand?
Beim Auto ist's ja eher üblich, das Blinkerende der Automatik zu überlassen, beim Moped anscheinend nicht so.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Re: automatisches Abschalten Blinker
Beitragvon BasS1R » 08.04.2019, 10:47
Soweit mir bekannt ist, musst du das von dein Händler erst codieren lassen.
Aber korrigiert mich wenn ich falsch liege.
BasS1R
Beitragvon Heintz_de » 08.04.2019, 10:51
Ahoi,
ich habs vom Händler bei der Inspektion machen lassen. Aber selbst das Minimum (ich glaube 15 Sekunden und 500 m) finde ich uninterresant. In der Stadt völlig unbrauchbar, deshalb dabei bleiben wie ohne Abschaltung und sich gar nicht erst drauf verlassen.
Jan
Heintz_de
Motorrad: RR 2017
Beitragvon Ändy » 08.04.2019, 11:16
Ich hätte getippt bei mir sind es so ca. 300m. Eine Zeit habe ich noch nicht gefunden, auch lange Rotphasen blinkt sie durch.
Wenn ich sehr sehr früh bei der Autobahnabfahrt den Blinker setze ist der manchmal auf der tatsächlichen Ausfahrt schon wieder aus.
Einstellen, wie geschrieben, nur über den Händler per Codierung.
Gruß, Andreas
Ändy
Beitragvon DietmarS1kR » 08.04.2019, 11:21
Ich habe den Test erst einmal durchgehalten. Der Blinker schaltet "irgendwann" wieder aus.
15s / 300m erscheint mir - in der Theorie - brauchbar. Wenn man mal vergisst, geht er dann doch aus. Ansonsten kann man ja normal aus machen.
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon Supermic » 08.04.2019, 12:45
Bei meiner 12er ÄrrÄrr ist das standardmäßig nach ca. 300 m der Fall... Steht auch so im Manual auf Seite 38 / Kapitel 4 beschrieben.
Beitragvon Udo-MH » 08.04.2019, 13:01
Moin.
Bei meiner 18er F800GT sind es auch ca. 300 m. Kann man das gut auf der BAB testen. Bei der 300er Bake den Blinker setzen - sobald die gestrichelte Linie der Ausfahrt kommt geht der Blinker aus.
Lieben Gruß,
Udo
Udo-MH
Motorrad: F800GT 0B58
Beitragvon CunctiSimus » 08.04.2019, 13:09
Interessantes Thema, werde ich heute bei der nach Hause Fahrt mal testen.
Für mich persönlich dauert das automatische Abschalten auch viel zu lange. Mache das immer manuell.
Werde aber mal versuchen die Zeit/Wegstrecke bei der nächsten Inspektion kürzer stellen zu lassen. 8)
Ralf
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Motorrad: S1000R MY19
Beitragvon e-raser » 08.04.2019, 20:28
Da hat BMW auch viel zu lange gebraucht: erst die jetzigen 2019er-Modelle haben die „Komfortblinker“, also Schräglagenabhängige Blinkerrückstellung.
e-raser
Beitragvon CunctiSimus » 09.04.2019, 12:29
Tja, sind genau die magischen 300m. Schräglagen Abstellung wäre die Lösung, wie du schon angesprochen hast e-raser.
Na ja, man bricht sich ja auch keinen ab wenn man manuell ausschaltet. ;-)
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon e-raser » 09.04.2019, 14:58
Hier das Announcement zu den Komfortblinkern, haben auch (noch) nicht alle Modelle bekommen:
https://www.press.bmwgroup.com/deutschl ... anguage=de
Diese funktionieren auch recht zuverlässig, außer bei Überholvorgängen, da ist manuelles Abschalten oft noch nötig.
Es gibt übrigens auch einen Anbieter auf dem Zubehör-Markt der diese Funktion nachrüstet, mir ist leider der Name entfallen, war auch nicht ganz günstig.
e-raser
Beitragvon DietmarS1kR » 09.04.2019, 15:11
Schade, dann hat meine 18er das noch nicht.
Weiß jemand, was das kürzeste/schnellste ist, das der Händler einstellen kann?
DietmarS1kR
Motorrad: S1R 2018
Beitragvon CunctiSimus » 09.04.2019, 15:19
Hab ja ne MY 19, aber natürlich steht die S1R auf der Ausnahmeliste. Pech gehabt.
:ahh:
Ut vis sic tensio
CunctiSimus
Beitragvon hohag » 10.04.2019, 00:13
Hab ne 2019er. Diese Automatik ist irreführend , egal wie abgeschaltet wird.
Blinkst du zu früh , geht sie aus und drcVorgang ist noch nicht beendet.
Aber ehrlich, Jammern auf hohem Niveau.
hohag
Motorrad: M1000R 2023
Beitragvon StefanDoppelR » 10.04.2019, 00:29
Muss aus dem Steuergerät auscodiert werden...
je nachdem wo du herkommst kann ich dir das machen
StefanDoppelR
