Sozius Rasten demontieren - Austragen lassen bzw. ww.
Beitragvon TomS1000R14 » 08.07.2018, 20:35
Moinsen.
Ich war am Samstag bei TüV und der Prüfer hat es genau genommen, was ich ihm nicht übel nehme, da er laut eigener Aussage vor 2 Jahren ein Testmotorrad da hatte und er es dort auch "normal" genommen hat und dafür haben se ihn ganz schön aufn Pott gesetzt.
Es geht um die Sozius Fußrasten, die ich gegen Nachrüst-Zurösen getauscht habe, da ich eh immer die Plasteabdeckung aufm Sozius habe.
Er sagte, dass der Bock halt als Zwositzer eingetragen ist, und ich somit immer auch die Rasten dran haben müsse. auch wenn die Plasteabdeckung drauf ist. OK - verstehe wer will. scratch
Er meinte, ich könnte es in den Papieren umtragen lassen, sprich: man könnte es auch als sog. "wahlweise" eintragen lassen.
Hat das jemand bereits gemacht?
Austragen lassen möchte ich nicht, da man nie weiß, ob man es nicht doch noch mal nutzen möchte.
Ist halt nur die Frage, wie so ein Text im Schein dann aussehen soll, wenn man "ww." macht. scratch
Er konnte es mir leider nicht sagen, da es 10 Minuten vor seinem Urlaub war. arbroller
Nun gut, im Harz werde ich sicherlich öfter mal angehalten, daher wäre es gut, wenn man es absolut Wasserdicht hat in den Papieren und nicht ein junger Heißsporn von der Pol.-Akademie da gleich den großen Herrmann von macht.
Gruß,
Tom.
TomS1000R14
Motorrad: S1000R '14
Werbung
Werbung
Re: Sozius Rasten demontieren - Austragen lassen bzw. ww.
Beitragvon Der_Oli » 08.07.2018, 21:13
würd mich auch interessieren! Ich dachte, es wäre okay wenn man eine Soziusabdeckung hat und die Rasten abmacht? Also wenn Sitzbrötchen drauf dann nur mit Rasten, wenn ein Sozius keine Sitzgelegenheit hat, kann man die Rasten abschrauben. Aber ist bestimmt zu einfach gedacht...
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Der_Oli
Motorrad: BMW S1000R 2017
Beitragvon Mavro » 08.07.2018, 21:56
Wenn 2-witzig, dann müssen die Rasten dran sein.
Wenn man die Rasten abbaut, dann muss das Motorrad auf Einsitzigkeit ungetragen werden - oder 'ww.'
Folgt aus der StVZO.
Mavro
Beitragvon Heintz_de » 09.07.2018, 09:06
Hai,
welches MJ hast Du? Bei meiner 2017er steht genau dieser Satz unten drin. genauer Wortlaut ist.
"S.1: Wahlweise 2 bei angebauten Soziusfußrasten und Halteriemen."
Hatte meine mit Soziuspaket bestellt. Also von vornherein war meine als 1-Sitzer ausgestattet.
Jan
Heintz_de
Motorrad: RR 2017
Beitragvon Heli » 09.07.2018, 09:33
Heintz_de hat geschrieben:Hai,
Jan
Hier gehts auch um die R und nicht um die RR, habe meine 2018er RR ohne Sozius Paket bestellt und habe den Satz trotzdem drinnen!
Heli
Motorrad: S1000RR 2018
Beitragvon PatrickRR » 09.07.2018, 09:35
Bei meiner 2017er RR ist das auch mit den wahlweise eingebauten Soziusfußrasten eingetragen. Also muss es ja grundsätzlich möglich sein. Ob das bei der R auch der Fall ist, ist eine andere Frage.
PatrickRR
Motorrad: S1000 RR 17
Werbung
Beitragvon Heli » 09.07.2018, 09:38
PatrickRR hat geschrieben:Bei meiner 2017er RR ist das auch mit den wahlweise eingebauten Soziusfußrasten eingetragen. Also muss es ja grundsätzlich möglich sein. Ob das bei der R auch der Fall ist, ist eine andere Frage.
Ist von Werk aus nicht eingetragen, denn die R gibts eben nicht ohne Soziuspaket.. ;)
Heli
Beitragvon Heintz_de » 09.07.2018, 11:11
Huch sorry nicht richtig gelesen plemplem
Heintz_de
Motorrad: RR 2017
Beitragvon TomS1000R14 » 09.07.2018, 19:09
Moinsen,
ich war heute bei meinem sehr verständnisvollen TüV Prüfer, der sonst immer die Abnahmen macht. Er fragt morgen bei dem Ober-Korintenkacker in der Hauptzentrale an und lässt sich schwarz auf weiß bestätigen, was geht und was nicht.
Er meinte auch nur, dass da in der Regel kein Mensch drauf achtet, aber auch er mal bei nem Audit, wegen sowas einen Rüffel bekommen hat.
Sobald er nen offiziellen Schrieb von der TüV Zentrale hat, werde ich das hier mal posten. - Ich hoffe, die haben dann die Tage auch nen guten Tag und man bekommt was wasserdichtes zum Eintragen. winkG
Gruß,
Tom.
TomS1000R14
Beitragvon TomS1000R14 » 20.07.2018, 14:59
Moinsen.
Ich war heute bei meinem Prüfer. Es wurde folgendes gem. §21 StVZO eingetragen:
22 Z.FELD S.1 : WW. 2 WENN ORIGINAL FUSSRASTEN ANGEBAUT ***
So hat er es mit einem der oberen in der Zentrale abgekaspert.
War nicht billig der Spaß: 65€ Aber nu hab ich es wahlweise als 1 und 2 Sitzer drin.
TomS1000R14
Beitragvon Hobbes » 20.07.2018, 15:23
TomS1000R14 hat geschrieben:Moinsen.
Seit wann ändert der Prüfer die Papiere? Ich denke, die machen nur eine Abnahme und man muss mit dem Schrieb bei der Zulassungsstelle die Änderung eintragen lassen. Je nach "Abnahmezettel" entweder sofort oder bei der nächsten anstehenden Befassung mit den Papieren. Solange ist der "TÜV-Schrieb" mitzuführen.
Ist das in den Bundesländern unterschiedlich geregelt?
Hobbes
Motorrad: 2017
Beitragvon manuel353 » 21.07.2018, 08:53
Die Papiere ändern die beim TÜV nie. Du bekommst das Gutachten nach §21 und musst damit unverzüglich zum StvA deine Papiere berichtigen lassen
manuel353
Beitragvon TomS1000R14 » 23.07.2018, 09:06
Natürlich hat der Prüfer nichts direkt geändert. Wie ich doch geschrieben habe, hat er nach §21 geprüft und mit dem 6 seitigen Dokument darf ich zur Zulassungsstelle.
TomS1000R14
Beitragvon TomS1000R14 » 23.07.2018, 09:13
Es wurde folgendes in das Prüfprotokoll/Gutachten eingetragen.
Ihr lest anscheinend nur das, was Ihr lesen und verstehen wollt. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
TomS1000R14
Beitragvon ursjuerg » 23.07.2018, 09:35
TomS1000R14 hat geschrieben:Es wurde folgendes in das Prüfprotokoll/Gutachten eingetragen.
Und wo bitte hast Du das fett markierte geschrieben? Ich kann das im ganzen Fred nicht finden!
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
