Ist der Kettensatz Zahnräder und Kettenlänge gleich?
Falls nicht weiß jemand was der Unterschied ist?
Mfg
SKYWALKER571 hat geschrieben:Danke für die hilfreichen Antworten.
Also bringt es nichts oder besser gesagt geht es nicht durch einen Doppel R Kettensatz mit Ritzel die einfach R schneller zu machen.
Wenn dann nur kleinere Ritzel hinten und Kette selber anpassen.
LG
fazer-fighter hat geschrieben:Die S1RR hat einen um 16mm kürzeren Radstand als die S1R. Und das nur wegen kürzerer Kette. Somit müßte der Unterschied zwischen 118 Kettengliedern zu 120 sein. Die Übersetzung ansicht ist gleich
SKYWALKER571 hat geschrieben:Wenn dann nur kleinere Ritzel hinten und Kette selber anpassen.
Michl hat geschrieben:SKYWALKER571 hat geschrieben:Wenn dann nur kleinere Ritzel hinten und Kette selber anpassen.
Ich fahre schon immer 17/43 und 118 Glieder. Passt für mich perfekt.
Grüße Michl
mapa812 hat geschrieben:Bei der RR unterscheiden sich die Ketten zwischen den Baujahren. Bis 2014 haben alle RR 118 Glieder, ab 15 haben die RRs 120 Kettenglieder.
