Verschleiß der Bremsklötze BMW S1000R Mod. 2016
Beitragvon oberflaeche.com » 07.11.2017, 21:47
Anlässlich einer Jahresinspektion an meiner BMW S1000R, bei einem Kilometerstand von 6551, habe ich mir die Bremsbeläge vorne einmal genauer angesehen. Werksseitig sind in meinem Modell Sintermetall-Bremsklötze von Brembo verbaut. Diese tragen auf der Rückseite den Schriftzug Brembo, die Typbezeichnung BRM10AHH, die Nr. 07.7855.19 und das Kennzeichen 5Y19.
Brembo Erstausrüster Bremsklötze BMW S1000R BRM10AHH
Nutzbare Belagstärke nach 6551 km: 2,91 mm
Die Klötze haben nach 6551 km Stadtverkehr, Landstraße und drei Fahrtrainings beim ADAC bei einem Fahrergewicht von 100 kg noch eine verbleibende Gesamtstärke von 7,41 mm. Die Metallplatte hat eine Stärke von 4,5 mm, der verbleibende, zum Bremsen nutzbare Belag hat also noch eine Stärke von 2,91 mm.
Weil mich interessiert hat wie neue Klötze daneben aussehen und um den Grad des Verschleißes besser einschätzen zu können, habe ich mir direkt einen Satz neuer Bremsklötze bei BMW bestellt und diese vermessen. Die neuen Klötze tragen genau dieselbe Bezeichnung wie meine Gebrauchten.
Nutzbare Belagstärke nach 0 km: 3,45 mm
Die Gesamtstärke der neuen Klötze beträgt 7,95 mm inclusive der 4,5 mm starken Platte. Sie haben also eine nutzbare Belagstärke von 3,45 mm.
Ich habe also in 6551 km 0,54 mm Belag verbraucht. Das sind 15,6 % der Belagstärke von neuen Klötzen.
Die schöne Theorie
Ich könnte also theoretisch, bei gleichbleibender Belastung 4 x 6551 km = 26204 km fahren und hätte dann 4 x 15,6 % = 62,4 % oder 4 x 0,54 mm = 2,16 mm des Belages verschlissen und damit nach 26204 km noch eine (theoretische) verbleibende Belagstärke von 1,29 mm.
L.G.
Frank
oberflaeche.com
Re: Verschleiß der Bremsklötze BMW S1000R Mod. 2016
Beitragvon R-Techi » 07.11.2017, 22:04
Kommt alles soweit hin, wie du gerechnet hast. Das Mindestmaß laut BMW beträgt 0,7 mm Belagsstärke, soweit ich das im Gedächtnis habe.
Also spätestens in der Nähe von 0,7 mm sollten die Beläge ersetzt werden (gleichmäßige Abnutzung vorausgesetzt).
Bei deinen Anforderungen solltest du etwa 30.000 km weit kommen.
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon Kajo » 07.11.2017, 22:11
Bei mir wurden bei knapp 20.000 Km die Bremsklötze ersetzt.
Beitragvon fazer-fighter » 07.11.2017, 22:18
Meine waren bei 25000km fällig
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Beitragvon Iceman64 » 07.11.2017, 23:12
9000 km cofus
Beitragvon Kurvensuchti » 07.11.2017, 23:28
meine hielten 14k - tja, so unterschiedlich kann das sein ... scratch
hinten sind's nach 20k noch die Originalen ...
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Beitragvon oberflaeche.com » 08.11.2017, 08:34
Iceman64 hat geschrieben:9000 km cofus
Nach Service oder selbst gewechselt weil es Zeit war?
Da wären jetzt die Rest-Belagstärken interessant....
Aber die kontrolliert normalerweise auch keiner.
L.G.
Frank
oberflaeche.com
Beitragvon Eifelbiker » 09.11.2017, 22:32
Meine ersten vorne habe ich bei 9800 Km gewechselt beim Reifenwechsel ( bot sich an wobei die noch ggf. 1000 Km gelangt hätten)
Hinten bis dahin 3 Sätze. ( siehe Bericht abnormer Belagverschleiss hinten )
Bei 19800 Km wieder neue vorne eingesetzt ( + bei 15800 Km wieder hintere )
Alle 10000 Km ist für mich ok da die ja auch was mitmachen hier in der Eifel mit all den Irren scratch
Der Verschleiß hinten ist vollkommen abnorm aber ich habe keine List mehr mich mit den "Experten" bei BMW zu kappeln und mir dämliches Zeugs anzuhören. Kauf ich halt immer auf Vorrat neue. ( Kein Bock auf Kasperletheater winkG )
Eifelbiker
Beitragvon kInGpIn-RR » 09.11.2017, 23:46
Eifelbiker hat geschrieben:
Hast Du ABS Pro?
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Iceman64 » 10.11.2017, 18:09
oberflaeche.com hat geschrieben:
L.G.
Frank
Selbst gewechselt, da am Ende ! Wirklich am Ende !
Beitragvon R-Techi » 11.11.2017, 11:56
Da sieht man mal wieder, wer auf sehr hohem Niveau bremsen kann. Respekt ! ThumbUP
R-Techi
Beitragvon oberflaeche.com » 13.11.2017, 08:09
R-Techi hat geschrieben:Kommt alles soweit hin, wie du gerechnet hast. Das Mindestmaß laut BMW beträgt 0,7 mm Belagsstärke, soweit ich das im Gedächtnis habe.
Nah dran. Ich musste aber auch erst nachschauen. Die Belagmindeststärke vorn ist in meinem Handbuch auf Seite 130 mit 0,8 mm angegeben. Für hinten gibt das Handbuch 1,0 mm an.
L.G.
Frank
oberflaeche.com
Beitragvon Eifelbiker » 13.11.2017, 21:56
kInGpIn-RR hat geschrieben:
Hast Du ABS Pro?
Nein habe ich nicht .. ist das Serien ABS scratch
Eifelbiker
Beitragvon fiume09 » 02.02.2021, 20:29
Was bedeutet die Bezeichnung 5Y19 auf diesen Belägen? Ich habe auf meinen die Nummer 2224.
fiume09
Beitragvon Tobi89 » 10.03.2021, 20:52
Also ich habe knapp 28k auf dem Tacho und noch meine ersten Beläge drinnen, laut Werkstatt kann ich damit noch bis zu 10k fahren cofus .
Ist's draußen hell, ab aufs Mopped aber schnell :D.
Tobi89
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
