Macht jemand den Service selbst?
Beitragvon flip » 07.04.2017, 19:19
Hallo zusammen
Ich gedenke, mir eine S1000R zu kaufen. Komme von Suzuki GS500 und KTM 690 SMC und bin daher gewohnt alles selbst zu machen inklusive Ventilspiel einstellen, Gabelservice etc.
Wie schaut denn das bei der BMW aus? Vom Mechanischen her kann es ja nicht viel schwerer sein. Ich denke da eher an elektronische Restriktionen (Gabel -> DDC?) , Spezialgeraffel, das nur der Händler besitzt. Habe mich heute ein wenig schlau gemacht und z.B. das Bremssystem zu entlüften scheint wohl ein recht großer Akt zu sein. Ein Mapping auf die KTM flashen krieg ich noch hin...
Danke schon mal! ThumbUP
flip
Re: Macht jemand den Service selbst?
Beitragvon Michl » 07.04.2017, 21:25
Seit Ablauf der Garantiezeit hab ich die letzten 2 Wartungen selber gemacht.
Alles kein Problem, auch der Bremsflüssigkeitswechsel ist bei den aktuellen Bremssystemen Null Problem.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon fazer-fighter » 08.04.2017, 06:10
Denke mal, das größte Hindernis wird bei den meisten die Werksgarantie (->2015) bzw. Anschlussgarantie (->2013) sein.
fazer-fighter
Motorrad: S1000R, FZS1000
Beitragvon MSHPU » 09.04.2017, 14:45
Ich war gerade zum Bremsflüssigkeitswechsel und da hat man mir zu meiner Überraschung mitgeteilt, dass man gar nicht entlüftet, denn "dazu müsste man sie an den Tester anschließen". Man spült die Flüssigkeit nur durch. Mir wäre es lieber gewesen, man würde entlüften, das ist aber wohl nur dann vorgesehen, wenn jemand Probleme hat und kostet anscheinend auch extra. Ist das richtig, oder bin ich veralbert worden? Wenn es stimmt, wäre es ein weiteres Argument gegen die Kundendienste beim Händler.
Beitragvon mapa812 » 09.04.2017, 18:10
ich denke ihr habt wohl aneinander vorbeigeredet. Stühlen und entlüften ist ein und das selbe. Damit das System entlüftet werden kann, tauscht man einfach den Inhalt durch das Spühlen. Bei der RR muss der ABS Modulator nur nach einem Tausch an den Computer um ihn wieder mit Bremsflüssigkeit zu füllen. Ansonsten reicht ein herkömmliches entlüften. Laut Werkstatthandbuch wird bei der RR genauso entlüftet wie bei allen anderen Mopeds ohne ABS. Bei meiner Fireblade musste der Modulator extra gespült werden. Dazu müsste der Krümmer, der Kühler und fast die gesamte Verkleidung runter. Bei der RR ist das glücklicherweise ziemlich einfach.
Zum eigentlichen Thema. Ich würde am liebsten auch alles selber machen. Die RR ist wahrscheinlich genauso wie die R ziemlich Schrauberfreundlich. Aber ich will die Garantie nicht gefährden.
mapa812
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon geggo » 10.04.2017, 10:29
entlüften nur wenn Luft drin ist.Reinweg den Bremsflüssigkeitswechsel kann man ohne durchführen,wenn man langsam in die Behälter neue Flüssigkeit einfüllt und die "alte" Flüssigkeit durchdrückt,bis die "neue" Flüssigkeit am Bremssattel ankommt.Beim durchpumpen immer auf genug Flüssigkeit im Behälter achten,sonst zieht`s Luft ins System-dann muß entlüftet werden.
Wer natürlich erst die alte Flüssigkeit komplett rausläßt und dann neue nachfüllt,hat Luft im System-also entlüften.
@MSHPU
Ist o.k. so,warum entlüften,wenn keine Luft im System ist ......das bringt ja nicht`s.
Ich persönlich finde das Durchspülen sogar besser,man drückt damit die alte Flüssigkeit aus den Leitungen heraus und spült durch,bis saubere,neue ankommt.
Funktioniert 1A.
Wegen Garantie zum Händler,danach selber.
MfG geggo
geggo
Beitragvon Marc_Amato » 10.04.2017, 15:09
Ja mach auch alles selber. Wenn man sich zeit lässt und das gemütlich macht finde ich kann man das machen.
Marc_Amato
Beitragvon mapa812 » 10.04.2017, 15:31
@geggo
Entlüften und spühlen beschreibt den selben Vorganng. Wenn Luft im System ist, wird nichts anderes gemacht als bei einem normalen Wechsel.
mapa812
Beitragvon Marc_Amato » 10.04.2017, 15:48
Genau frag mich immer wie beim Austausch der Flüssigkeit Luft ins System kommen soll wenn man alte Flüssigkeit auspumpt und mit neuer Flüssigkeit immer wieder auffüllt.
Was ich doof finde ist der Wechsel hinten da ich da das Problem hatte das ich die ventilschraube zuweist geöffnet hatte und Flüssigkeit über das Gewinde nach oben gedrückt hat das ich dachte es wäre was nicht im Ordnung.
Bei meinen anderen Motorrädern ist mir sowas nicht passiert.
Marc_Amato
Beitragvon mapa812 » 10.04.2017, 19:06
Fand ich auch seltsam. Ich habe es mit einem passendem O-Ring abgedichtet so das beim Saugen keine Nebenluft durch das Gewinde gezogen wird.
mapa812
Beitragvon Marc_Amato » 10.04.2017, 20:05
Davor hatte ich keine Angst wenn das timing passt ziehst dir keine Luft rein.
Marc_Amato
Beitragvon InfirmieRR » 10.04.2017, 21:46
Die Lösung für euer Problem sind die Stahlbus Entlüfternippel, hatte ich jetzt jahrelang an meinen Fireblades verbaut,top die Teile ThumbUP
Gruß Olli
InfirmieRR
Motorrad: S1R/2016 lightwhite
Beitragvon Willes » 10.04.2017, 21:58
Kann ich nur bestätigen.
Die Stahlbus Entlüftungsventile sind Weltklasse und kinderleicht zu bedienen, nebenbei sehen Sie auch klasse aus.
ONLINE SHOP -> Timos-Plottshop
Willes
Motorrad: S1000RR 14'
Beitragvon mapa812 » 10.04.2017, 22:07
Das sehe ich z.B total anders. Die Stahlbus sehen durch ihre abartige Größe total bescheuert am Moped aus. Würde mir im Traum nicht einfallen soetwas auf die RR zu Schrauben.
mapa812
Beitragvon Willes » 10.04.2017, 22:11
Kein Ding... Geschmäcker sind verschieden und das ist auch gut so.
Willes
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
