Rückruf?
Rückruf?
Beitragvon iuaj7 » 28.01.2017, 18:00
iuaj7
Motorrad: S1R, R12S, R12RS
Re: Rückruf?
Beitragvon Supermic » 28.01.2017, 18:11
Warum zweifelst Du?
Re: Rückruf?
Beitragvon iuaj7 » 28.01.2017, 19:05
Sieht so nach US Markt aus
iuaj7
Re: Rückruf?
Beitragvon Schnahili » 28.01.2017, 19:44
Genau 21 Motorräder. Bild
Eine Pressemeldung scheint mir da etwas übertrieben... :roll:
Schnahili
Motorrad: S1000R K63
Re: Rückruf?
Beitragvon herbyei » 28.01.2017, 20:05
abwarten und nicht gleich alles rebellisch machen.
der bericht bezieht sich auf wenige einheiten in der usa.
aktuell ist in D nichts gegeben, zumindest noch nicht, wird sich zeigen.
auszuschließen ist es nie, hat sich bei anderen fahrzeugen gezeigt dass festgestellte mängel in usa dann nach überprüfung in D auch gegeben war, die betroffenen fahrzeuge waren dann aber in wesentlich größerer stückzahl betroffen bzw. überprüft worden. (hab da noch was mit benzin- und bremsleitungen der boxer in erinnerung).
wer es an seiner sicherheitshalber überprüfen möchte, hab den text schnell mit google übersetzt:
BMW hat einen Rückruf auf der 2016-2017 S1000RR und der 2017 S1000R wegen einer potenziellen lose Schraube in der hinteren Federung ausgestellt. Der Rückruf betrifft insgesamt 21 Einheiten in den USA.
Nach den von der National Highway Traffic Safety Administration veröffentlichten Dokumenten könnte sich einer der Schrauben des Umlenkhebels des hinteren Schocks lösen, was die Handhabung des Motorrads beeinträchtigt. Das Problem kann entweder die Schraube, die den Hebel mit dem hinteren Stoßdämpfer verbindet, oder diejenige, die den Hebel mit der Schwinge verbindet, beeinflussen. Einer dieser beiden Schrauben ist möglicherweise nicht nach Spezifikationen verschraubt worden. Sollte einer der Schrauben locker werden, kann es zu einem Klopfen der Reiter kommen.
Diesem Thema wurde BMW im Dezember 2016 nach einem internen Qualitätsbericht aus seinem Montagewerk bekannt. BMW analysierte seine Produktionsaufzeichnungen und identifizierte Motorräder, die dieses Problem haben können. Am 20. Dezember initiierte BMW Rückrufverfahren.
Der Händler ersetzt die zutreffende Schraubverbindung und stellt sicher, dass die Schrauben mit der Spezifikation festgezogen werden. Der Rückruf betrifft 20 Einheiten des S1000RR und eine Einheit des S1000R.
