Der Winter naht...
Re: Der Winter naht...
Beitragvon Kajo » 18.10.2016, 10:11
Das gleiche Gerät nutze ich seit 10 Jahren bei unterschiedlichen Motorrädern ohne Probleme.
Beitragvon Steini__22 » 18.10.2016, 10:43
-mat- hat geschrieben:ich hab dieses ladegerät hier direkt neben der maschine. (ganz günstig von einem kollegen bekommen)
steckdose ist auch gleich daneben, dann direkt in die boardsteckdose. das bleibt dann so 2-3 tage dran, dann häng ich das ding wieder für 1-2 wochen ab. wie es mir erklärt wurde führt das gerät "fahrsimulationszyklen" durch und hält so die batterie am leben. jedenfalls hab ich so die letzte wintersaison (2 monate) überbrückt und die maschine ist auf ersten start problemlos angesprungen... ok, war ja auch fast neu das ding.
Funktioniert das Ladegerät auch bei Li-Ion?
Beitragvon Martin2208 » 18.10.2016, 12:45
http://shop.bmw-motorrad.de/motorrad-de ... raet/8732/
Ist aber auch net günstig das Teil...
Also ich habe meine Batterie immer alle 4 Wochen an das Ladegerät für paar Tage angeschlossen...mehr nicht.
Wobei ich sagen muss, mein Motorrad hat es den ganzen Winter immer recht warm (mind Zimmertemperatur)
Martin2208
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon philippt8 » 18.10.2016, 14:11
Habe dieses daheim und funktioniert genauso wie das von BMW.
https://www.amazon.de/Hochleistungs-Pro ... B00HB9VJNK
Vermutlich auch gleicher Hersteller!
Allerdings nutze ich es nie!
PS: Nicht für BMW Motorräder mit CAN Bus geeignet!
philippt8
Beitragvon -mat- » 18.10.2016, 14:19
Steini__22 hat geschrieben:Funktioniert das Ladegerät auch bei Li-Ion?
in der betriebsanleitung steht "Blei-Säure- und wartungsfreie Bleibatterien (Gel oder AGM)". hab jetzt etwas recherchiert und folgende zwei artikel finde ich lesenswert:
blei vs. lithium
http://www.amumot.de/Blog/lithium-gegen ... terschied/
und den hier aus motorradonline betr. ladegeräte:
http://www.motorradonline.de/schraubert ... 64?seite=2
motorradonline.de hat geschrieben:die Lithium-Eisenphosphat-Akkus vertragen es nicht, an modernen Dauerladegeräten angeschlossen zu bleiben. Speziell die bei konventionellen Akkus segensreiche Pulsladung für die Ladeerhaltung ist Gift für sie. Konsequenz für passionierte Batteriepfleger: auf einfachste Ladegeräte mit Abschaltautomatik zurückgreifen.
ich würde das ladegerät bei so einer batterie vermutlich weiterverwenden, aber halt nur so 1 tag pro 2-3 wochen.
stay up!
-mat-
Beitragvon Zebra777 » 19.10.2016, 10:30
Ich hatte bis Februar eine Kawasaki Z1000SR. Die stand auch im Garten in einem Motorrad-Faltzelt.
Bin dann Heiligabend gefahren. Dann erst wieder nach 6 Wochen. Da sprang sie dann nicht an, weil
die Batterie zu schwach war.
Fahranfänger mit viel zu dickem Motorrad...
Zebra777
Beitragvon phoenix » 02.01.2017, 14:57
Mal eine kurze Frage, was heißt Can Bus fähiges Ladegerät. Ist meine erstes Motorrad, das einen Can Bus hat Bisher habe ich meine Batterien immer mit dem einfachen Lader von Polo oder Louis über den Winter gebracht, die letzte Batterie -Yuasa- hat so über 7 Jahre ohne Mucken gehalten.
Brauche ich dieses Can Bus fähige Ladegerät auch, wenn ich direkt an die Batterie zu nachladen gehe?
phoenix
Beitragvon herbyei » 02.01.2017, 15:25
canbus dient ausschließlich dem datenaustausch, nicht der stromversorgung.
die ZFE (zentrale fahrzeugelektronik) steuert u.a. die zubehörsteckdose.
die ZFE und andere steuermodule verwenden den canbus um miteinander zu kommunizieren.
die bordsteckdose wird abgeschaltet oder eingeschaltet, je nachdem welches ladegerät dafür geeignet ist. aber nur wenn die bordsteckdose seitens des herstellers in serie oder zur nachrüstung angeboten und mittels software freigeschaltet wird, was bei der R nicht der Fall ist.
bei direktem anschluss an die batterie brauchst nur ein ladegerät mit dem notwendigen ladestrom und abschaltung wenn die batterie voll ist.
Beitragvon phoenix » 02.01.2017, 16:56
Ah ok, so ein Teil habe ich. Vielen Dank für die Info!
phoenix
