Linke Verkleidung abbauen
Beitragvon jonnyw » 16.04.2015, 17:39
habe gerade versucht die linke Verkleidung abzubauen um mein Navi an der Cartool-Buchse anzuschliessen, bekomme die Verkleidung aber nicht ab. Habe alle Schrauben losgeschraubt, nun sitzt die Verkleidung meiner Meinung nach nur noch in der Tülle unter dem BMW-Emblem, allerdings so fest dass ich Angst habe die Verkleidung zu beschädigen wenn ich noch fester daran zerre. Kennt jemand das Problem oder mache ich etwas falsch?
Danke und Grüße Jürgen
jonnyw
Werbung
Werbung
Re: Linke Verkleidung abbauen
Beitragvon BlaueS1R » 16.04.2015, 17:42
Hast du schon durch den vorderen Verkleidungs-Pin diese kleine Schraube erhalten?
Dann wurden auch bei den beiden Halterungen andere Gummitüllen eingesetzt, die beide einen engeren Durchmesser haben sollen.
Dadurch lässt sich der seitliche Pin (lackierte Verkleidung) besonders schwer rausziehen. Ist sehr stramm drin!
BlaueS1R
Beitragvon motorrad790 » 16.04.2015, 17:44
Da hatte ich auch Probleme damit .
Du musst glaube zuerst in Fahrtrichtung ziehen und dann seitlich.
So steht es auch im Handbuch.
BRAKES ARE FOR PUSSIES !
motorrad790
Motorrad: S1000R 2/15
Beitragvon BlaueS1R » 16.04.2015, 17:45
Auf keinen Fall!
Erst die seitliche Verkleidung zu dir abziehen. Vorsichtig!
Danach den vorderen Pin nach vorne raus.
Beim Montieren:
1. den vorderen Pin ansetzen, dann in die Tülle einführen
2. erst dann ist man mit dem seitlichen Pin auf der korrekten Höhe der seitlichen Halterung und kann den seitlichen Pin reindrücken.
BlaueS1R
Beitragvon motorrad790 » 16.04.2015, 17:51
scratch hast recht Sorry
motorrad790
Beitragvon jonnyw » 16.04.2015, 18:03
danke für die Antworten
die Schraube in dem vorderen Verkleidungs-Pin habe ich draußen - werde es morgen noch mal mit mehr Kraft versuchen ...
Ist jemand die Verkleidung bei der Demontage schon mal kaputt gegangen wenn das so fest zusammensitz?
jonnyw
Werbung
Beitragvon Peti » 16.04.2015, 18:59
BlaueS1R hat geschrieben:Auf keinen Fall!
Beim Montieren:
Stimmt genau! Habe ich gerade eben praktiziert.
Hatte aber auch ganz schön Bammel, dass der Pin abbricht. Das ist echt grenzwertig.
Habe beim Einbau gaaaaanz dünn Silikonpaste auf den Pin gestrichen.
Und flutsch.....
Grüße aus Bremen, Peter
Motorrad: Wasserkuh
Beitragvon dieter5000 » 16.04.2015, 19:13
das Teil kostet knapp 60 Euro. Habe auch den Pin abgebrochen....
dieter5000
Beitragvon Peti » 16.04.2015, 20:06
Die Kacke ist, dass man nicht weiß, in welche Richtung man ziehen soll oder ob man doch noch eine Schraube übersehen hat.
Motorrad: Wasserkuh
Beitragvon Kurvensuchti » 17.04.2015, 00:13
_Gruß .. Guido_
Kurvensuchti
Motorrad: fuffzener tausender
Beitragvon jonnyw » 17.04.2015, 18:12
Habe die Verkleidung im 2. Versuch ohne größere Probleme abbekommen.
Danke nochmals für die Tipps
Gruß Jürgen
jonnyw
Beitragvon AlSchu » 14.07.2017, 19:16
jonnyw hat geschrieben:Habe die Verkleidung im 2. Versuch ohne größere Probleme abbekommen.
Gruß Jürgen
Ist die Verkleidung wirklich sooo stramm in den Tüllen drin? Bekomme die auch grad nicht ab und hab schon - meiner Meinung nach - sehr stark dran gezogen (erst zu mir, dann in Fahrtrichtung). Aber es bewegt sich nichts cofus
Habe dann "hinter" die lackierte Verkleidung geschaut und hab da zwei Schrauben gefunden, die wohl die lackierte mit der matten Verkleidung verbindet?! cofus oder sind das diese Tüllen?
1. https://picload.org/view/rpilwdri/img_8812.jpg.html
2. https://picload.org/view/rpilwdrw/image1.jpg.html
da komme ich aber von außen nicht hin?! Baujahr 09/2015
Any Idea?
AlSchu
Motorrad: BMW S1000R - Black
Beitragvon Zhaitan » 14.07.2017, 20:46
Ja ist sie. Ich muss auch immer wie verrückt ziehen...
Eigentlich reicht es nur die zwei Schrauben die in der Anleitung stehen und den Rasthaken am Motorspoiler zu lösen.
Zhaitan
Beitragvon AlSchu » 17.07.2017, 09:02
ja leck, hab sie jetzt auch runter, war aber übel fest! :ahh:
AlSchu
Beitragvon LSE380 » 18.07.2017, 08:38
Tip: Etwas fett in den Gummi auftragen. Erleichtert den Aus- und Einbau ThumbUP
LSE380
Motorrad: -
