Luftdruck
Luftdruck
Beitragvon JerseyBoy » 07.04.2010, 22:17
habe Conti's auf meinem Bike. Hier in den USA wird in den Foren reichlich ueber den Luftdruck diskutiert. Die Meisten gehen unter die BMW Vorgaben von 2.5 Vorn/2.9 Hinten fur den normalen Strasseneinsatz. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht??
Ride it like you stole it!
JerseyBoy
Re: Luftdruck
Beitragvon strike » 08.04.2010, 00:28
Habe den Metzeler Racetec K2 drauf. Fahre ihn bei den heutigen Temperaturen (zwischen 3 bis 15 Grad) auf der Strasse fast mit gleichem Luftdruck, wie auf der Piste - d.h. momentan mit 2.0 hinten und 2.1 vorne.
Gruss
Strike
strike
Re: Luftdruck
Beitragvon Chris » 08.04.2010, 01:03
Eine Frage der Strecke und Temperatur. Fährst du kurze Strecken bei den Temperaturen (bis ca. 18°) dann bei starker Schräglage lieber 2,3 -2,1 fahren. Bei warmen Temperaturen dann mehr bar, je nach Schräglage.
Der Grund ist, das der Reifen seine Fähigkeiten erst bei warmen Temperaturen entwicklet. Unter anderem auch bei Hochgeschwindigkeitsfahrten. Also, fährst du jetzt bis ca. 18° lieber schnell, dann mach den vorgeschriebene Druck dfrauf. Fährst du lieber mehr Kurve, dann weniger, da der Reifen durch die größerer Auflagefläche schneller auf Temp kommt. Im Sommer kannst du den vorgeschriebenen Druck fahren.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Re: Luftdruck
Beitragvon JerseyBoy » 08.04.2010, 21:57
Danke fuer die konstruktiven Antworten. Momentan haben wir 23 Grad. Bei den hier ueblichen Geschwindigkeitsbegrenzungen bleiben uns nur die Kurven. Ich habe den Reifendruck leicht reduziert und werde es heut Abend einmal ausprobieren. Im Mai geht es zur California Superbike School wieder auf die Rennstrecke. Dort habe ich Zugriff auf einen qualifizierten Set Up Technician der mir bei den Einstellungen weiterhelfen kann.
JerseyBoy
Re: Luftdruck
Beitragvon shicky » 10.04.2010, 14:31
fahre den k3
mit 2,3 vorn
und 2,6 hinten ...
bin jedoch mehr in den kurven unterwegs...(in den bergen)
02.06 salzburgring
12-13.07 slovakiaring
06-07.09 lausitzring
shicky
Re: Luftdruck
Beitragvon romo » 31.05.2010, 22:36
Hat jemand erfahrung mit;
Ist doch schwierig die Reifen gut mit Luft zu versorgen.................
Hat jemend hier eine Lösung?
romo
Re: Luftdruck
Beitragvon enzo46 » 31.05.2010, 22:41
Ich habe die Wineklventile (die, die am ersten Bild ersichtlich sind) bei meinen SC 57 und SC 59 problemlos in Verwendung gehabt (über jeweils ca 20.000 Km).
enzo46
Re: Luftdruck
Beitragvon raifi » 01.06.2010, 06:48
ich hab die auf dem ersten Bild auf meiner K1200 verbaut gehabt und nie Probs damit.
Hab mir jetzt für den Vorderen so ein Teil bestellt 8) da mich die Kontrolle und das auffüllen mit dem normalen nervt :evil:
Servus vom Rainer
raifi
Re: Luftdruck
Beitragvon Lefay » 01.06.2010, 07:47
solche Winkelventile wie auf dem oberen Bild hab ich auch, kann man nur weiter empfehlen.
Ich achte halt noch drauf das sie immer rechts zur Fahrtrichtung montiert werden damit man auch bei ausgeklapptem Seitenständer noch gut rankommt :wink:
Lefay
Lefay
