Conti Strassenreifen
Beitragvon frank. » 13.07.2012, 14:00
Kann ich bei Nässe die Original Bereifung (Conti ) auf der Rennstrecke fahren ??
Gruß Frank
frank.
Motorrad: S 1000 RR
Re: Conti Strassenreifen
Beitragvon seb68 » 13.07.2012, 14:15
den reifen solltest du auch wenn es trocken ist nicht auf der rennstrecke fahren
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon frank. » 13.07.2012, 14:22
Meine Frage war nur bei Nässe
frank.
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon JoWiCo » 13.07.2012, 15:32
Hi frank,
vielleicht kann dir die aktuelle Ausgabe der Fastbike helfen.
Je nach Modelljahr der RR ist auch die Originalbereifung von Conti unterschiedlich: Sport Attack bzw. Sport Attack 2.
Den Sport Attack habe Ich auf meiner 2011er bereits im Regen auf der Renne eingesetzt, zum Sport Attack 2 müsste Dir jemand anderes eine Auskunft geben.
Speziell für Nässe gibt es bessere Reifen als den "Conti", was dann aber bei Trockenheit weniger funktioniert: es wird also deine Entscheidung bleiben. :idea:
Sicher kannst Du den "Conti" bei Nässe auf der Rennstrecke fahren, die Frage bleibt nur: wie und was hast Du damit vor :?:
JoWiCo
Beitragvon MSHPU » 14.07.2012, 22:47
War schon zwei Tage bei Dauerregen und stehendem Wasser mit dem K3 am Salzburgring. Ab 225 auf der Geraden gab es keine Beschleunigung mehr, sondern Rodeoreiten, weil der Reifen nur noch durchgedreht hat. Geht alles, ob K3, Continental oder auch Pilot Power, den ich jetzt als Regenreifen nutze. Wenn es stark regnet kannst du locker fahren, aber dafür ist die Rennstrecke dann eigentlich zu teuer, das macht dann kaum Spaß.
Beitragvon AnThi » 17.07.2012, 03:23
Hallo Frank, ja das geht.
Der CSA überhitzt dann nicht und grippt bei Nässe besser als der K3.
Gruß,
AnThi
Wo ich bin da will ich sein. :D
AnThi
Motorrad: BMW S1000RR 2010
Beitragvon emil » 17.07.2012, 10:19
Der bericht in der fastbike juni 2012 ist richtig gut gemacht,
gerade für die RR fahrer. Noch keinen besseren bericht gelesen. :mrgreen:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
