Anschluß eines Navisystems an die Bordspannung
Beitragvon one.man » 20.12.2013, 00:20
Hallo Zusammen!
ich wollte gerne bei meiner HP4 ein Navisystem verbauen. Hierzu benötige ich aber auch die 12Volt Bordspannung.
Hat jemand einen Tipp, wo ich diese am besten abgreifen kann? Gibt es vielleicht sogar eine eigene Sicherung für solche Anforderungen?
Freue mich über eure Antwort(en)
P.S. Habe zwar hier im Forum die Suchfunktion genutzt, aber die Beiträge sind ellenlang...
P.S.S. Der freundliche BMW´ler wollte für die Bereitstellung eines 12Voltanschlußes über 250 € haben
VG one.man
one.man
Motorrad: BMW HP4
Re: Anschluß eines Navisystems an die Bordspannung
Beitragvon BMWerner » 20.12.2013, 07:35
es gibt bei Motorradzubehör Hornig einen 12 Volt Stecker . Der passt für den Laptimer-Stecker rechts vorne am Rahmen der BMW(etwas unter der Verkleidung) dieser ist durch eine Kappe geschützt,.
Einfach mit dem Ladekabel des Navis verbinden.
Das ist eine sehr kostengünstige Lösung.
Nachdem ich ein Elektronik-Monk bin habe ich das von einem befreundeten Elektriker für ne Brotzeit machen lassen.
War allerdings wirklich einfach.
http://www.motorradzubehoer-hornig.de/B ... 2Volt.html
Gruß Werner
S 1000 RR...HP4......S1000R...1290 Superduke,was kommt als nächstes..2016 Aprilia RSV 4 Factory
BMWerner
Motorrad: SD1290 +RSV4 RF+S1R
Beitragvon Supermic » 20.12.2013, 08:10
12 Volt KFZ-Steckdose mit Sicherung unter den Höcker: fertig! Kann man dann im Winter auch noch die Batterie drüber laden.
Kosten: um die 10€...
Beitragvon Roller » 20.12.2013, 10:12
12V Steckdose von Polo einfach direkt an die Batterie, fertig.
Roller
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon Knud » 20.12.2013, 13:54
Habe mir eine Einbausteckdose und einen Sicherungshalter http://www.louis.de/_202c4956dcac6fe8d35fdb4107a1edaa49/index.php?topic=artnr&artnr=10031409 von Louis geholt. Der Anschluss erfolgt dann über die Sicherung direkt an der Batterie.
Die Steckdose habe ich vorne in die Verkleidung gesetzt. https://dl.dropboxusercontent.com/u/78739617/_KP15488.jpg
Gruß,
Knud
Knud
Beitragvon kInGpIn-RR » 20.12.2013, 14:43
one.man hat geschrieben:Hallo Zusammen!
VG one.man
Den Strom dafür solltest Du immer direkt von der Batterie holen und darauf achten, dass die Bordsteckdose über eine entsprechende Sicherung verfügt. Das ist heute m.W.n. jedoch bei so gut wie allen Kabeln der Fall.
Lies Dir mal diesen Thread durch, da findest Du auch Tipps zur Befestigung und Details zu der von BMWerner vorgeschlagenen Lösung (die Posts zu den Navi-Geräten an sich kannst Du ja überspringen):
viewtopic.php?f=1&t=3242
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Nappi » 20.12.2013, 16:30
Kann jemand sagen ob der vorhandene Stecker für den Laptimer ,den über die Zündung an und abgeschaltet wird. Für mich kommt ein Anschluss direkt an der Batterie ,sowie der Einbau einer Steckdose nicht in Frage,da der Navihalter permanent am Mopped bleibt, und ich keine Lust habe das Navi bei jedem Halt aus-,bzw danach wieder einzuschalten. Es soll angehen wenn ich fahre,und sich ausschalten wenn ich die Zündung aus mache. Habe ich seit Jahren so an der Triple,und es hat sich bewährt.
Nappi
Motorrad: Tuono 1100 RR
Beitragvon kInGpIn-RR » 20.12.2013, 16:37
Nappi hat geschrieben:Kann jemand sagen ob der vorhandene Stecker für den Laptimer ,den über die Zündung an und abgeschaltet wird. Für mich kommt ein Anschluss direkt an der Batterie ,sowie der Einbau einer Steckdose nicht in Frage,da der Navihalter permanent am Mopped bleibt, und ich keine Lust habe das Navi bei jedem Halt aus-,bzw danach wieder einzuschalten. Es soll angehen wenn ich fahre,und sich ausschalten wenn ich die Zündung aus mache. Habe ich seit Jahren so an der Triple,und es hat sich bewährt.
Ja, die ab Werk vorhandene Bordsteckdose für den Laptimer geht über die Zündung.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon Robert » 20.12.2013, 19:04
habe gerade mein Navi angeschlossen. In Fahrtrichtung rechts unter der Seitenverkleidung ist ein Stecker den du dafür benutzen kannst. Geht glaub ich über den CAN Bus. Bei mir funktioniert es super.
gruß
robert
Robert
Beitragvon Peti » 21.12.2013, 06:21
Der Stecker, den BMWerner vorschlägt, ist bei Hornig mit 19,95€ plus Versand gnadenlos überbezahlt.
Den hat jeder BMW-Händler für 10 bis 12 Euro.
Nennt sich Cartool-Stecker.
Beitragvon taunus hp » 21.12.2013, 09:28
die Ersatzteilnummer des adapterkabels von BMW lautet:
83 30 0 412 585
ist mit wasserdichtem stecker und 3 offenen kabel
gruß
armin
taunus hp
Motorrad: S1000RR 0E21
Beitragvon s1000rr69 » 22.12.2013, 02:05
Oder einfach an der Standlichtbirne eine Abzweigung machen. Dann zwei Kabel über die Entlüftungspropfen nach aussen führen.
s1000rr69
Motorrad: S1000RR 2020
Beitragvon alex313 » 02.05.2015, 22:09
Ich wollte das auch mit dem Kabel von BMW lösen, lt. Auskunft von BMW geht das bei der HP4 aber nicht (?), daher wurde es von der Standlichtbirne abgegriffen (hab's bei ner Inspektion bei BMW machen lassen).
alex313
Motorrad: HP4
Beitragvon Stratos-Schorsch » 03.05.2015, 16:28
alex313 hat geschrieben:Ich wollte das auch mit dem Kabel von BMW lösen, lt. Auskunft von BMW geht das bei der HP4 aber nicht (?), daher wurde es von der Standlichtbirne abgegriffen (hab's bei ner Inspektion bei BMW machen lassen).
Mannomann, was sind das für Spezialisten :!:
Natürlich geht's mit dem Cartool-Stecker an der rechten Seite der HP4, der liefert 12 Volt über Zündung!
Gruss Jörg
Beitragvon alex313 » 03.05.2015, 18:39
Hab ich mir schon gedacht
alex313
Motorrad: HP4
