RRMarkus hat geschrieben:Hallo Leute,
hab bei meimer HP4 die Orginalblinker gegen andere Led Blinker getauscht. Jetzt blinken sie zu schnell, beim Warnblinken jedoch normal und im Display kommt die Lampenstörung.
Ich habe gedacht Bei Led zu Led dürfts kein Probleme geben.
Noch dazu hab ich die Blinker schon auf meiner 2011er montiert gehabt und da hats ohne Probleme funktioniert.
mfG Markus
RockstaRR hat geschrieben:Wo Du die einlötest ist egal, und was für welche du brauchst kann Dir niemand sagen, das musst Du probieren!
Jeder LED Blinker und auch das Kabel dazu hat einen unterschiedlichen Widerstand folglich brauchst Du zum ausgleichen auch verschieden starke Widerstände!
Norderstedter hat geschrieben:Besonders bitter finde ich das man für die Kellermänner 70€ das Stück abdrückt und von deren Seite keine genaue Angabe bekommt was man braucht um das ganze zum laufen zu bringen. Am Wochenende letzter versuch mit 22Ohm Widerständen wie vom Tele. Support vorgeschlagen. Sollte das weiterhin Ärger machen Landen die wieder beim Verkäufer auf dem Tresen
