Zusatz Wasserpumpe per Hand schalten
Beitragvon Moris919 » 02.09.2020, 10:04
Ich habe das Probleme mit der zu hohen Temperatur nach Boxen einfahrt, habt Ihr Erfahrung mit einer zusätzlich zuschaltbaren Elektrischen Wasserpumpe + Lüfter ? Ich möchte diese in der Box manuell mit dem Lüfter zu schalten können um die Kühlzirkulation ohne laufenden Motor aufrecht halten zu können.
Gibt es Irgendwelche Tipps zum Einbau oder Hilfestellungen, würde mich freuen.
Vielen Dank schon mal.
Grüße Moris
Moris919
Motorrad: BMWs1000RR
Re: Zusatz Wasserpumpe per Hand schalten
Beitragvon scaltbrok » 02.09.2020, 16:23
Moris919 hat geschrieben:Hallo,
Grüße Moris
Ist das wirklich nötig bzw. warum meinst du ist das nötig?
Ich mein 90% der RRs werden doch noch minutenlang vor dem abstellen durch die Stadt gefahren und werden genauso mit über 100 Grad Wasser abgestellt, da passiert doch auch nichts..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon herbyei » 02.09.2020, 16:38
Beitragvon Moris919 » 03.09.2020, 21:57
scaltbrok hat geschrieben:
Grüße Moris
Um die Maschine im Stand runter zukühlen wenn diese auf dem Ständer aufgebockt steht. Um den Wärme Verschleiß runter zu fahren, darum geht es mir.
Weswegen ich Infos/ Tipps suche,
Grüße Moris
Moris919
Beitragvon Moris919 » 03.09.2020, 22:00
herbyei hat geschrieben:.
electrical_waterpump
RaceKühler
Hallo Herb, Danke fürs die Infos, hast Du solch einen Einbau schon gemacht?
Wir der vorhandenen Lüfter zusätzlich mit einem Dchalter umgerüstet oder wird noch einer eingebaut?
Grüße Moris
Moris919
Beitragvon ursjuerg » 03.09.2020, 22:24
Moris919 hat geschrieben: Um den Wärme Verschleiß runter zu fahren, darum geht es mir.
Was genau ist denn "Wärme Verschleiß" am stehenden Motor :?:
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon Steini__22 » 03.09.2020, 22:29
An meiner FZR letztes Bj 1995 -mei Good! Das ist 25 Jahre her! Habe ich zusätzlich einen Schalter eingebaut um den elektrischen Ventilator manuell einzuschalten! Die 2019RR zeigt ja nur die Kühlmittelötemperatur an -schön wäre eine Anzeige der Öltemperatur -aber selbst wenn der Motor nach Rennstreckenhatz auf dem Kringel abgeschaltet wird ist "Ruhe im Karton" Und die Ing haben das getestet -also ich würde mir da keine Ge4danken über Motortemperatur.... bin gespannt auf feedback
Beitragvon herbyei » 03.09.2020, 23:37
Moris, hast PN.
Beitragvon scaltbrok » 06.09.2020, 10:11
Steini__22 hat geschrieben:An meiner FZR letztes Bj 1995 -mei Good! Das ist 25 Jahre her! Habe ich zusätzlich einen Schalter eingebaut um den elektrischen Ventilator manuell einzuschalten! Die 2019RR zeigt ja nur die Kühlmittelötemperatur an -schön wäre eine Anzeige der Öltemperatur -aber selbst wenn der Motor nach Rennstreckenhatz auf dem Kringel abgeschaltet wird ist "Ruhe im Karton" Und die Ing haben das getestet -also ich würde mir da keine Ge4danken über Motortemperatur.... bin gespannt auf feedback
Seh ich auch so.. letztes Wochenende hatten wir nen Helden mit einer R1 in der Box. Der hat in den Ram Air Kanal einen Lüfter eingesteckt um seine Airbox zu kühlen [emoji23].
Hat dann aber bei jedem Turn (Luft zw. 30-35 Grad) seine Möhre 3 Minuten warm laufen lassen..
scaltbrok
Beitragvon Rainman » 06.09.2020, 11:25
Guten tag alle zusammen,
ich kühle nach jeder Fahrt mit einem Makita Laubbläser Typ DUB 362. Der hat ordentlich Luftdurchsatz 54 m/s 13,4 m³/min.
Der Grund: mir tuts in der Seele weh wenns Mopped so jämmerlich im Stand dahin tickert.
Ist meiner Meinung auch besser für jedes Gummiteil
Jeder kann für sich selbst entscheiden ob es was bringt oder nicht.
Rainman
