HP4 mit DWA nachrüsten
Beitragvon Leopoldiman » 30.03.2016, 08:51
Hi
Ich überlege mir die DWA in meine HP4 verbauen zu lassen !
Wenn ich es richtig verstanden habe, schaltet sich über die Zündung ein und ab ohne FB ???
Was spricht dagegen ?????
Bitte um viele Infos :mrgreen:
Mfg David
Leopoldiman
Motorrad: HP4 Competition
Re: HP4 mit DWA nachrüsten
Beitragvon seppl2010 » 30.03.2016, 10:08
Ich habe die dwa in meiner 11er rr drin. Einbau War simples plus and play danach kurz zum freischalten zum Händler für 10€ in die Kaffeekasse! Funktionieren tut sie einwandfrei ob es was bringt weiss ich nicht vielleicht ein wenig Abschreckung aber für mein persönliches Gefühl ist es besser! Ich habe allerdings die Fb dazu mit der ich Sie scharf stelle. Unscharf schalten mache ich über die Zündung da nach 30 min das unscharf schalten über die Fb abgeschaltet wird um batterie zu sparen. Kann man aber alles einstellen man braucht nur die Anleitung die nicht zum Lieferumfang gehört und separat bestellt werden muss.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen .
Gruß seppl
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
seppl2010
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Leopoldiman » 30.03.2016, 12:54
Hi
Danke schon mal für deine Antwort ThumbUP
Was nützt mir dann die DWA wenn sie sich nach 30min wieder abschaltet :ahh:
Und wenn man sie anders einstellt,wird die Batterie leergesaugt oder wie ?
Mfg David
Leopoldiman
Beitragvon seppl2010 » 30.03.2016, 13:44
Nein nur die Deaktivierung per handsender wird abgeschaltet die dwa bleibt aktiv.
Also nach einem Kaffee auf dem Johanniskreutz musst du per Zündung die dwa deaktivieren mit Der FB geht das nicht mehr nach 30 min aber scharf ist sie immer noch.
Hab ich blöd ausgedrückt
Gruß seppl
seppl2010
Beitragvon Peet1991 » 30.03.2016, 13:46
Von de originalen dwa halte ich nichts, ich kann du nur besten Gewissens eine Legos Anlage Fuer 89€ plus Empfindlichkeit Sensor empfehlen [emoji6]
Like .. Hope ;) DLZG..
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Leopoldiman » 30.03.2016, 14:19
Hi Peet1991
Und warum ?
Mfg David
Leopoldiman
Beitragvon djjarek » 30.03.2016, 16:49
Man kann am tester so einiges einstellen an der s1rr
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Leopoldiman » 30.03.2016, 17:04
Leopoldiman
Beitragvon Peet1991 » 30.03.2016, 17:35
Leopoldiman hat geschrieben:Hi Peet1991
Und warum ?
Mfg David
Weil legos super Alarmanlagen baut, mit fernbedinung, neigungs sensoren, Erschütterungs Sensoren.. Wenn ich heute Abend zuhause bin füge ich link und Bilder hinzu [emoji6] habe mit Diebstählen so meine Erfahrungen [emoji23]
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon Peet1991 » 30.03.2016, 19:40
Und warum ?
Mfg David
https://www.m-u-s.com/Zubehoer/Erschuetterungssensor
https://www.m-u-s.com/Alarmanlagen/-Alarmanlage-LEGOS-2
bei Amazon bekommst du diese anlage und den sensor um einigen preiswerter ;)
Chris
Peet1991
Motorrad: 08/2012
Beitragvon djjarek » 31.03.2016, 00:30
Und was ist an der so besonderes? Die FB in blau?
Original ist immer noch original wie ich finde
djjarek
Beitragvon seppl2010 » 31.03.2016, 06:54
Hier habe ich meine gekauft! Mit FB.
http://www.klaus-mayer-bmw.de/shop.php/cPath/16_203_219
Gruß seppl
seppl2010
Beitragvon Leopoldiman » 31.03.2016, 07:23
Hi @ all
Danke für die Infos !
Mfg David
Leopoldiman
Beitragvon geggo » 31.10.2016, 12:20
wenn man die originale DWA nachrüstet/freischalten läßt, blinkt dann auch die rote LED im Display?
MfG geggo
geggo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 17 Gäste
