Wieder ein Blinkerumbauer
Re: Wieder ein Blinkerumbauer
Beitragvon lunatic » 30.05.2013, 16:36
Das Thema ist ziemlich simpel. Vorne gibt es Adapterkabel von Universalrundsteckern auf Original BMW und gleichzeitig integrierten Widerständen und hinten geht das mit ebensolchen Adaptern/Widerständen über die im Blinker vorhandenen Flachstecker, plug&play sozusagen:
http://www.whitelights.eu/index.php/cat/c261_S-1000-RR.html/XTCsid/nq6oba035avijl9jg5r820ls90
lunatic
Motorrad: S1RR MÜ (2013)
Beitragvon NOx » 17.06.2013, 19:00
ich habe mir die Verkleidungsblinker von S1000RR gekauft.
Dazu habe ich mir jetzt fertige Wiederstände von Polo geholt.
Es scheint zu funktionieren, allerdings werden die Wiederstände mit der Zeit sehr warm im Betrieb.
Lebt ihr damit einfach und hofft das nix passiert, oder läuft bei mir etwas falsch?
Für Tipps wäre ich dankbar.
Grüße,
nox
NOx
Motorrad: S1000RR (2010)
Beitragvon Armani5 » 17.06.2013, 19:29
Ja gibt solche die haben Probleme andere wiederum nicht.
Ich kann nur sagen da Can Bus lasst es Orginal da passen die Stecker usw.
Meine Erfahrung Orginal oder Zubehör welches vom Hersteller ist, da hat man am wenigsten Probleme.
Die Blinker von BMW finde ich super und einen schöne Leuchtausbeute und gut sichtbar.
Schlussendlich muss jeder selber wissen was er möchte.
Armani5
Motorrad: BMW S1000RR 2010
Beitragvon Stanley » 17.06.2013, 20:12
Armani5 hat geschrieben:Ja gibt solche die haben Probleme andere wiederum nicht.
Die Blinker selbst werden nicht per Bus angesteuert. Ja es gibt hässlichere Blinker als die LED-Blinker von BMW, aber auch viele bei weitem schönere und vor allem kleinere.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon wrchto » 18.06.2013, 07:21
NOx hat geschrieben:Es scheint zu funktionieren, allerdings werden die Wiederstände mit der Zeit sehr warm im Betrieb.
Das ist völlig normal, so arbeitet nun mal der Widerstand.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon NOx » 18.06.2013, 07:59
Das ist klar, der Wiederstand 'wandelt' den Überschuss in Wärme.
Habt ihr die Wiederstände am Rahmen befestigt, damit die Wärme abgeleitet werden kann?
Es wäre ärgerlich, wenn Verkleidung oder Elektronik deswegen beschädigt wird.
NOx
Beitragvon Triple Laux » 18.06.2013, 17:17
Jemand hiermit Erfahrungen?
http://www.ebay.de/itm/130927854257;jse ... 26_rdc%3D1
Scheinbar können die Plug & Play angeschlossen werden....
Triple Laux
Beitragvon wrchto » 19.06.2013, 06:33
Triple Laux hat geschrieben:Jemand hiermit Erfahrungen?
Kann durchaus sein, dass sie Plug & Play sind, wenn sie die selben Widerstände aufweisen, wie die Originalblinker. Allerdings....wirklich mini sind die nicht, wenn man sie z.B. mit den Kellermann micro vergleicht.
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Guido » 19.06.2013, 08:02
Das dass so unterschiedlich ist.
Bei meiner 11er hab ich auch hinten die Rhombus Dark von Kellermann angebaut mit Kennzeichenhalter von AC......und keinerlei Probleme gehabt.
Dann die Verkleidungsblinker von Hornig vorne angebaut und auch das hat problemlos funktioniert.
Kann es vielleicht auch am Blinkrelais selber liegen? Das eventuell bei der 11er z.B. Lastunabhängige Relais verwendet wurden?
Guido
Beitragvon lunatic » 19.06.2013, 13:25
Sind plug&play. Passt an alle Baujahre und funzt problemlos!
wrchto hat geschrieben:wirklich mini sind die nicht, wenn man sie z.B. mit den Kellermann micro vergleicht.
und ob die Mini sind. Kellermann Micro sind 7cm lang und somit einen ganzen cm länger!!
lunatic
Beitragvon Triple Laux » 19.06.2013, 20:15
lunatic hat geschrieben:
Alles Klar! Perfekt Vielen Dank dir...
Triple Laux
Beitragvon Triple Laux » 04.07.2013, 17:00
So. Habe oben gepostete Blinker von "lunatic" aka Whitelights erworben und heute an meine RR gebastelt.
Sind wirklich klein und sehen klasse aus und es ist ABSOLUT NICHTS zu ändern! Plug and Play!
Beste Grüße
Triple Laux
