Stellmotor für Auspuffklappen entfernen?
Beitragvon Denis88 » 21.12.2013, 16:45
Hallo, ich fahre nur Rennstrecke und möchte die Stellmotoren für die beiden Auspuffklappen entfernen. Gibt es ein Problem / Notlauf wenn diese einfach abgesteckt und ausgebaut werden ? Danke
Denis88
Re: Stellmotor für Auspuffklappen entfernen?
Beitragvon RockstaRR » 21.12.2013, 20:21
Nein kein Problem siehe andere threads, Fehler im Steuergerät ohne Kontrolleuchte oder Beeinträchtigung
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Denis88 » 22.12.2013, 11:12
ok vielen dank, hab die suche benutzt aber nichts aussagekräftiges gefunden! Nicht das ich im Notlaufprogramm auf der Renne unterwegs bin :)
Denis88
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 09.01.2017, 15:46
RockstaRR hat geschrieben:Nein kein Problem siehe andere threads, Fehler im Steuergerät ohne Kontrolleuchte oder Beeinträchtigung
Kann das jemand bestätigen?
Ich baue demnächst auf Komplettanlage um und möchte ebenfalls die Motoren komplett entfernen.
Wäre für eine Antwort dankbar.
BMW S1000RR Motorsport
ChrisKlaS1000RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 09.01.2017, 18:15
Niemand hier mit Komplettanlage der auch beide Servo Motoren ausgebaut hat???
Danke
ChrisKlaS1000RR
Beitragvon schorsch » 09.01.2017, 18:37
Wart doch mal ab.
Manche müssen auch noch arbeiten für ihr Geld. scratch
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon ChrisKlaS1000RR » 09.01.2017, 18:48
Hat sich eh schon erledigt.
Hab mir sicherheitshalber 2x Servo Buddy bestellt.
Damit gibt's definitiv keinen Fehler.
ChrisKlaS1000RR
Beitragvon Bernd69 » 04.02.2017, 22:17
Ich würde gerne auch die Stellmotoren ausbauen, ist es jetzt wirklich so, dass sie nicht in einen Notlauf geht?
Wenn es so Servobuddys gibt, dann müsste ja was daran sein, dass irgendwas nicht mehr richtig läuft, oder sind die nur, damit
keine Fehlermeldung ausgegeben wird?
Wie ist den das mit der Hupe, Lichter, SLS, etc., kann da etwas einen Notlauf auslösen und zieht ihr die Sicherungen raus, wenn ihr keine Lampen mehr drann habt?
Ich baue auf Rennstrecke um, und es handelt sich um eine 15er RR, wäre dankbar für hilfe.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon thomson » 18.02.2017, 17:47
Bei der 15er kannst du doch die Fehlermeldung ausschalten.
thomson
Motorrad: ZX7R S1000RR 2015
Beitragvon Bernd69 » 18.02.2017, 23:12
Aber nur die Lampen, aber ich werde die servos ausbauen und gut, selbst bei der HP Anlage werden die
Servos nicht mehr benötigt.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Willes » 21.02.2017, 02:26
Die RR ist eine der wenigen die nichtmal meckert, wenn beide Lambdasonen ausgesteckt sind.
Somit gehe ich davon aus, dass die Stellmotoren keine Probleme machen.
Genaueres in 2 Wochen nach dem Besuch bei BMW
Gesendet von meinem SM-T535 mit Tapatalk
ONLINE SHOP -> Timos-Plottshop
Willes
Motorrad: S1000RR 14'
Beitragvon Bernd69 » 26.02.2017, 09:15
Beide mal ausgebaut, lt. WHB wird der vordere sogar bei der HP Zubehöranlage ausgebaut und mit einem Blindstecker
versehen, der hintere würde bleiben, denke aber nur wegen der STVO Vorschriften, also für mich nicht relevant.
Bin aber schon auf deine Erfahrung gespannt ThumbUP
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Willes » 15.03.2017, 20:20
So meine Damen und Herren,
habe gstern mein Schätzchen bei BMW abgeholt...
Habe mit dem Meister gesprochen bezüglich den ausgebautet Motoren.
Beim Auslesen gab es keinen hinterlegten Fehler.
LG Timo
Willes
Beitragvon Bernd69 » 18.03.2017, 09:10
Hört sich doch super an, dann sind die Servo Buddy's doch nur Geldmacherrei.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Bernd69 » 25.03.2017, 22:14
So heute mal den Hobel wieder zusammengebaut, siehe da Motorkontrollleuchte leuchtet, bei der Mj 15 kommt also ein Fehler, servo wieder angesteckt, Fehler weg. Also müssen doch die Buddys her :?
Könnte die Fehler auch schön erkennen mit dem gs911, wenn die Servos wieder drann sind, dann kommt nur ein Fehler von den Servos, synchronisieren bla bla, aber es gibt keine Warnlape.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
