welche Stiefel
welche Stiefel
Beitragvon EddyGordo » 03.10.2013, 23:15
ich würde gern mal wissen was ihr für Stiefel trägt und ob ihr euren Lederkombi im Stiefel habt oder überm Stiefel.
Ich habe einen Alpinestars Atem Einteiler und Alpinestars Stiefel aber wenn ich den Lederkombi in die Stiefel mache lässt sich der Reisverschluss beim Stiefel nicht schließen, etwa bis zur Hälfte dann ist fertig.
Ich bin Fußballer und denke das auch meine Waden eine Rolle spielen,würde gern wissen ob des Stiefel gibt die breiter sind??
danke euch allen für die Hilfe
Eddy
EddyGordo
Motorrad: BMWR65GS
Re: welche Stiefel
Beitragvon wrchto » 04.10.2013, 06:12
Ich fahre einen PSI Einteiler (Aldebran) und Sidi ST Air. Bei mir ist die Hose drin, weil es mir umgekehrt nicht gefällt.
Das Problem mit den Waden hab ich wegen des Trainings auch :cry: , aber ich bringe den Reißverschluss gerade so zu.
Stiefelprobieren daher immer nur mit der Kombi.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Re: welche Stiefel
Beitragvon Steini__22 » 04.10.2013, 07:36
Held Kombi und Daytona Evotec.
Der Held Kombi ist an den Waden knapp geschnitten, -sa das es keine Probleme gibt den Kombi im Stiefel zu tragen.
Die Daytonas haben oben am Schaft auf beiden Seiten eine Klett-Weitenverstellung -da dürfte es eigentlich keine Probleme geben -auch für Fußballer!
Re: welche Stiefel
Beitragvon scaltbrok » 04.10.2013, 09:56
Dainese aspide pro (einteiler), mache zwar kein training, habe dafür aber große waden. Bekomme die kombi gerade so eben zu..
Deswegen geht meine kombi auch in meinen stiefel. Fahre den dainese torque. Der hat auch nen innenstiefel der den knöchel aussen UND innen schützt. Quasi so ähnlich wie der daytona stiefel. Vom preis/schutzgrad her ist er für 300 euro voll ok, da es deutlich teurere stiefel gibt die innen am knöchel garkeine schutzwirkung haben sondern nur eine lage leder..
Den stiefel kann man dann auch an stramme wadeln anpassen..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: welche Stiefel
Beitragvon Steine » 04.10.2013, 10:20
Steini__22 hat geschrieben:Held Kombi und Daytona Evotec.
Die gleiche Kombination hab ich ebenfalls und überhaupt keine Probleme mit den Fahrradfahrer-Waden - musste auch lange nach einer vom Umfang passenden Kombi suchen :mrgreen:
Es geht doch nix über die Daytona Security EVO! 8)
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Re: welche Stiefel
Beitragvon erny » 04.10.2013, 14:37
- daytona security evo g3
- alne zweiteiler. kombi geht übern stiefel. hab ich so bestellt - maßanfertigung.
erny
Motorrad: S1000R, R9T Pure
Re: welche Stiefel
Beitragvon Asphaltbrenner » 04.10.2013, 19:25
Daytona Evo Sports, Kombi im Stiefel.
Asphaltbrenner
Motorrad: HP4 Comp. 2396
Re: welche Stiefel
Beitragvon EddyGordo » 27.10.2013, 15:47
vielen dank für die vielen Antworten, leider bin ich immer noch nicht zu einer RR gekommen. Das alltägliche Problem mit der Ehefrau eben.
Na mal schauen wenn es soweit ist bekommt ihr sofort Bescheid.
EddyGordo
Motorrad: BMWR65GS
