Einteiler Unteranzug nur welchen?
Re: Einteiler Unteranzug nur welchen?
Beitragvon S1RR7 » 11.05.2013, 20:52
Langer hat geschrieben:
S1RR7 hat geschrieben:fahre den double r und kann ihn nur empfehlen. bei 1,85m und 83 kg durchtrainiert sitzt xl wie eine zweite haut. l war etwas optimistisch :lol:
das bmw branding passt auch ganz gut
by the way: der tel. kundenservice sowie die abwicklung des after sales service von bmw ist 1a. absolut perfekt.
Xl bei 1,85 und 83kg :shock: :shock: :shock: ich hab 1,91 und 95kg rum... Meinste da passe ich noch rein :?: :?:
also l habe ich angezogen und geschlossen bekommen, aber da war das elastan auch am absoluten ende. ich bezweifel das es gehalten hätte auf dauer.
liegt bei mir aber auch an der Figur (breite schultern und trainiert)
bestellen und ausprobieren, wenn bei dir die proportionen anders sind...passt´s vllt...bzgl. der konditionen für das teil hätte ich auch Interesse...wenn du mir einen mitbestellen könntest...
grüße
S1RR7
Motorrad: 1000rr
Beitragvon Benjamin » 11.05.2013, 22:19
Klasse genau sowas brauche ich...das mit den Gummis für Füsse und Hande ist mal klasse einfall...
Wo finde ich den von BMW... ganz normal beim Freundlichen?!
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Langer » 12.05.2013, 08:47
Ja ganz normal beim freundlichen, aber aufpassen je nach Größe hat er eine andere Bestellnummer
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Ego » 12.05.2013, 10:04
Ich hätte dazu mal eine andere wichtige Frage.
Es passiert ja häufig genug, das man auf einer Tour mal Wasser lassen muss. Sich dann in die Hose machen ist eigentlich nicht so meine Art. :lol:
daher die Frage:
Kann man die Strampler auch in Schritthöhe öffnen oder muss man jedes mal den kompletten Strampler oben frei machen?
:wink:
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Steine » 12.05.2013, 10:10
Ich benutze den Strampler nur bei den Renntrainings - für die Strasse habe ich den Held-Zweiteiler zum Unterziehen, dann kann man auch mal auf die Toilette :lol: :lol:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon JoWiCo » 12.05.2013, 10:50
Ich nutze den Einteiler von Dainese.
Namen habe Ich jetzt keinen gefunden, aber er ist der aus gelochtem, sehr angenehm zu tragendem Material.
Daumenschlaufe ist nicht wie bei manch anderen als "Riemen" dran genäht, sondern integriert.
Zipper ist lang und für´s kleine Geschäft auch von unten her zu öffnen. :wink:
JoWiCo
Beitragvon Benjamin » 12.05.2013, 13:59
JoWiCo hat geschrieben:Hi,
Hat der sowas auch für die Füsse? Der von BMW wird mir nicht passen
1.98m 93KG das wird zu eng :-(((
Benjamin
Beitragvon JoWiCo » 12.05.2013, 14:12
Benjamin hat geschrieben:
Für die Füße gibt´s keinen Riemen, aber mit dem breiten Gummi am Ende vom Hosenbein funktioniert das auch so.
JoWiCo
Beitragvon Langer » 12.05.2013, 14:23
Benjamin
Dann bestell ihn bei Held, da gibt es ihn in XXL warum BMW wieder nur xl macht ist mir auch ein Rätsel
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Ego » 12.05.2013, 14:40
Langer hat geschrieben:Benjamin
Gruß Langer
Weil die meisten dicken GS oder K13 fahren :-D
Ego
Beitragvon Zet » 12.05.2013, 14:46
Kleiner Tipp: lass den Reißverschluss unten ca. 5 cm offen - wenn es mal etwas schneller gehen muss hast du die Fummelei gespart :-)
Termine 2016:
04.06 - 05.06 OSL
09.07 - 10.07 Assen
16.08 - 17.08 NBR GP
09.09 - 10.09 Mettet
26.09 - 27.09 HHR
Zet
Motorrad: S1000rr, 2010
Beitragvon Benjamin » 12.05.2013, 15:08
Jo dann wird es bei mir der Held da ich gern diese Daum und Fussriemen haben möchte... ich hasse das immer wenn du die Kombi anziehst und dann die unterwäsche hochrutscht und du wieder fummeln musst bis du das da raus hast...
Benjamin
Beitragvon JoWiCo » 12.05.2013, 15:52
Dainese verwendet ein auf der Außenseite sehr glattes Material - bei Mir ist da bis jetzt noch nie etwas hochgerutscht.
JoWiCo
Beitragvon CharlyB » 13.05.2013, 00:12
JoWiCo hat geschrieben:Dainese verwendet ein auf der Außenseite sehr glattes Material - bei Mir ist da bis jetzt noch nie etwas hochgerutscht.
Hab den Held Einteiler auch, fahr aber lieber zweiteilige Funktionswäsche von Odlo mit Kragen, damit mir da keine Insekten rein können.
Hochrutschen tut da bei mir auch nix beim Drüberziehen des Leders.
Das passiert wohl eher mit der Schiesser Feinripp :mrgreen:
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Beitragvon Michi-Motorsport » 13.05.2013, 17:37
Nur Dainese , habe ich alle größen auf lager 99€
Gruß Michi
Michi-Motorsport
