andi76 hat geschrieben:Das Dainese Smart Air Jacket hat da nix
Das Airbag-System Dainese D-air® schützt den Rücken und die lebenswichtigen Körperteile des Motorradfahrers mithilfe seines Shields, dem speziellen, patentierten Luftsack mit Mikrofilamenten, durch den Stöße besonders gut abgefangen werden können, ohne dass starre Protektoren notwendig wären. Dadurch bietet die Weste den gleichen Schutz wie 7 Rückenprotektoren, deckt aber eine größere Oberfläche ab und ist weniger sperrig als ein Rückenprotektor. Die Sicherheit der Luft.
Heli hat geschrieben:Was man auf jeden Fall berücksichtigen muss bei Airbagwesten, was nach einer Auslösung notwendig ist
faq dainese hat geschrieben:
Wie kann ich den Airbag nach einer Aktivierung austauschen? Wie viel kostet das? Wo kann ich den Austausch durchführen lassen?
Nach jeder Aktivierung muss man einen offiziellen D-air®-Händler für die Wartung des Shields und die Wiederinstandsetzung des Systems kontaktieren. Nach der Aktivierung des D-air®-Systems kann die Smart Jacket vor der Überprüfung durch einen autorisierten Händler nicht wieder verwendet werden. Die Wiederinstandsetzung des D-air®-Systems der Smart Jacket kostet 249,95 Euro.
[/quote]-mat- hat geschrieben:... Nach der Aktivierung des D-air®-Systems kann die Smart Jacket vor der Überprüfung durch einen autorisierten Händler nicht wieder verwendet werden. Die Wiederinstandsetzung des D-air®-Systems der Smart Jacket kostet 249,95 Euro.
andi76 hat geschrieben:Habe mich jetzt weiter belesen. Ein weiteres wichtiges Kriterium bei der Airbag Weste ist der Schutz im Bereich der Schulter. Wenn man stürzt landet man oft auf dem Schultergelenk. Die Dainese Smart Jacket ist da leider ein Konstruktionsfehler. Das Schultergelenk ist gar nicht vom Airbag geschützt. Am besten ist Alpinestars...da ist der Airbag drüber
