Hilfe Reifenbild Slick
Re: Hilfe Reifenbild Slick
Beitragvon DerUnser#131 » 03.08.2017, 00:24
Ps : vorn 2,4
Ist zu viel
2,2 - 2,3
Ist die Temperatur die Asphalt Temperatur !??
Nur die interessiert
Wann hast du den Luftdruck gemessen ??
DerUnser#131
Motorrad: S1000RR 2016'er
Beitragvon Eagleeye » 03.08.2017, 05:53
Hei danke schon mal, somit vorne etwas absenken.
Ja die Asphalttemperatur hab ich leider nicht gemessen.
Der Luftdruck wurde jeweils vor dem Turn, also nach dem Aufheizen gemessen. Vom Turn Retour lag ich immer so 0,05 - 0,1 bar höher.
Was mich irritiert sind die "glatten" flächen in der hälfte der flanke. Also so 20~30°.
Hatte gefühlt auch keinen Grip mehr beim Beschleunigen, da die DTC so viel regelge.
Gruss Armando
Gruss Armando
_______________________________________________________________________________________________________________________
1. Honda CM125C
2. Honda Shadow VT1100C "Deck"
3. Yamaha FZ1N "Jamie"
4. BMW S1000RR "Beauty"
5. BMW HP4 "Pearly"
Eagleeye
Motorrad: HP4
Beitragvon Andreascook1 » 03.08.2017, 10:52
.. der Reifen sieht top aus. Die Rillen sind bei Pirelli & Metzeler normal.
Die glatten Flächen bei Dir sind die Rollphasen. Da rutscht (vermutlich) auch nix.
Bei ziemlich aufrechtem Mopped sind die Beschleunigungsmerkmale zu erkennen.
Weitermachen und noch ein bisschen auf die Strecke gehen und Spaß haben....
Andreascook1
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Lightning900 » 03.08.2017, 12:25
Würde auch sagen, ziemlich top.
Meiner sah da leider schlimmer aus...
https://picload.org/view/rwdcgcor/20245 ... 5.jpg.html
Lightning900
Motorrad: S1000RR / 2011
Beitragvon DerUnser#131 » 03.08.2017, 18:13
Der korrekte Luftdruck ist der
Sofort nach dem Turn
Eagleeye hat geschrieben:Hei danke schon mal, somit vorne etwas absenken.
Gruss Armando
DerUnser#131
Beitragvon Eagleeye » 16.08.2017, 12:50
Danke für eure Rückmeldungen. Somit ist ja alles IO.
Ich werde ab jetz nur noch den Luftdruck nach dem Turn verwenden.
Gruss Armando
Gruss Armando
1. Honda CM125C
5. BMW HP4 "Pearly"
Eagleeye
Motorrad: HP4
Zurück zu Rennstrecken
