Hilfe Reifenbild Slick
Beitragvon Steini__22 » 13.07.2017, 10:27
Hallo an alle,
bin auf dem Sachsenring mit Slick hinten metzler K2 und er radiert wie Radiergummi-wellen -hier hat doch jemand mal die Reifenbilder eingestellt kann ich nur nicht finden -kann jemand helfen? Luftdruck Fahrbetrieb 1,7-1,8
Re: Hilfe Reifenbild Slick
Beitragvon Tino78 » 13.07.2017, 10:33
Klingt etwas v. Probier mal 1,6 heiß.
Tino78
Motorrad: S1000RR 2015
Beitragvon michi3 » 13.07.2017, 23:36
Hey Steini,
die Pelle scheint als K2 hinten problematisch zu sein...wieso?
1. Schau mal hier: http://www.motorradonline.de/motorradre ... 06114.html
Originaltext: Allerdings wies der K2 hinten nach drei Turns kein astreines Laufbild mehr auf, worauf die Metzeler-Techniker reagierten und die Ergebnisse nach Mailand zur Konzernmutter übermittelten. Der Grund für diese Auffälligkeit steckt wohl in der angedachten Fertigung per „NBM“-Verfahren (New Building Machine), bei dem statt der komplett in einem breiten Streifen aufgetragenen Mischung mehrere kleinere Stränge Gummi um den Reifen gelegt werden. Die raspelscharfe sandige Piste mit den vielen schnellen Kurvenausgängen hat dieses Phänomen vermutlich noch verstärkt.
Der K1 hingegen soll funktionieren
2. Und das Gleiche hatten Kumpels von mir letztes Jahr in Alcarras, das Gummi war in Nullkommanix aufgerissen und der noch neue Reifen war reif für die Tonne
Und wir hatten ja auch gelesen, das der neue Asphalt auf dem SaRi seine Eigenarten hat.
Scheint eine sehr unglückliche Kombination zu sein.
Sorry, konnte nur vom Lesen und Hören berichten, wenn es wer besser weiß und mit eigenen Erfahrungen dem Steini helfen könnte...nur bitte raus damit, das würde mich auch interessieren.
Michael
michi3
Motorrad: 2015er RR :-)
Beitragvon Stocki » 14.07.2017, 01:06
Meinst den hier:
viewtopic.php?f=3&t=13716
Waren aber keine Slicks.....
Stocki
Motorrad: S1000R 2021
Beitragvon DerUnser#131 » 14.07.2017, 01:40
ich schrieb schon vor paar wochen ....
auf dem sari mit neuem Belag geht
ab einer bestimmten geschwindigkeit nur der SC3 !!!!
DerUnser#131
Motorrad: S1000RR 2016'er
Beitragvon roadrunner1979 » 14.07.2017, 10:40
Hallo!
1. ist dein Luftdruck ein wenig hoch. Wie schon geschrieben 1,6 bar
2. ist der neue Belag am SaRi nicht ohne. Ich habe zuletzt im Boxenlager reihenweise aufgerissene HR auf der linken Seite sehen dürfen. Meinem K2 erging es da nicht besser. Auch ein kuzzeitig ausprobierter Pirelli war nicht besser (nach 3 Turns für die Tonne :( )
3. war meine Lösung ein Wechsel auf Bridgestone V02 - danach war Ruhe.
Stefan
roadrunner1979
Beitragvon G.A.C.O. » 14.07.2017, 15:46
roadrunner1979 hat geschrieben:Hallo!
Stefan
Der Pirelli hätte noch 2-3 Turns schaffen können ;-) aber sah wirklich nicht mehr richtig gut aus. Ich habe ja leider nicht mehr als 9 Runden geschafft aber mein SC1 hat sofort angefangen tiefe spuren zu bekommen.
Der neue Belag ist schon geil aber frisst Reifen. Ich kann Stefan nur bestätigen. Alle haben geheult wegen den Reifen aber komischerweise hat der V02 bei Stefan perfekt funktioniert.
Mal schauen, was ich für nächstes Jahr SaRi einpacken werde?
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon DerUnser#131 » 14.07.2017, 21:59
nehmt den SC3
DerUnser#131
Beitragvon G.A.C.O. » 15.07.2017, 18:39
DerUnser#131 hat geschrieben:nehmt den SC3
OK aber ab welcher Geschwindigkeit geht der. Du hattest ja geschrieben, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit nur der SC3 gehen soll.
Wie gesagt, hat V02 auch funktioniert. Zumindest bei Stefan.
Ich überlege derzeit was ich nächstes Jahr fahre. Dunlop hatte ich noch nie auf der RS aber vielleicht wage ich mich mal daran.
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Beitragvon DerUnser#131 » 15.07.2017, 19:50
Bis 1,35 funktioniert am Sari alles
Darunter ist der sc 3 top
DerUnser#131
Beitragvon real_skydiver » 26.07.2017, 22:49
Hmm, irgendwie muss ich das "bis 1:35 funktioniert am SaRi Alles" wohl bestätigen :) Die 1:35 ist genau meine Zeit, ich fahre nur SC1 (v.+h.) und ja, der Reifen (h.) sieht im Vergleich zu vorigem Jahr Sche... aus. Aber es geht, er reißt nicht auf sondern zeigt nur extremen Verschleiß im Bereich wo man das Bike etwas aufrichtet und den Hahn spannt :) Ich denke ich werde mich mal (wieder) an den SC2 (h.) herantasten ... Vorn bleibe ich beim SC1.
Carpe Diem!
real_skydiver
Beitragvon Eagleeye » 02.08.2017, 17:59
Hallo zusammen
Ich möchte euch Spezialisten auch zu meinem Reifenbild fragen.
Zu den Rahmenbedingunen:
Motorrad: HP4 '13
Reifen: Metzeler Racetec RR Slick
Mischung: V=K1/ H=K2
Luftdruck: 2,4 / 1,6-1,8
Rennstrecke: Anneau du Rhin
Zeiten: 1:31
Temperatur: 30-35°
Jeweils immer auf ~ 80°vorgeheizt
Modus: Slick mit TC auf -2
Fahrwerk ist original DDC
Ich war das 1. Mal auf der Rennstrecke mit der HP4. Die Reifen waren auch neu. Zu Beginn auch sehr unaufmerksam, also bei den Einführungsrunden, danach merkte ich einen stetigen Abbau, welcher immer stärker wurde und die TC beim Rausbeschleunigen aus Schräglage immer stärker regelte. Hatte jedoch keine Rutscher. Der Reifenhändler vor Ort meinte ich solle den anfänglichen Luftdruck von 1,8 auf 1,6 bar heiss absenken. Dies brachte nur eine leichte Verbesserung (das Bild ist mit 1,6). Habe dann auch noch später in der Race Modus gewechselt, was eine leichte Verbesserung der Reifenbildes erbrachte.
Was meint ist hier nicht gut?
Fahrwerk, falsche Mischung oder was anderes?
Danke schon für eure Hilfe!
Gruss Armando
Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
Gruss Armando
_______________________________________________________________________________________________________________________
1. Honda CM125C
2. Honda Shadow VT1100C "Deck"
3. Yamaha FZ1N "Jamie"
4. BMW S1000RR "Beauty"
5. BMW HP4 "Pearly"
Eagleeye
Motorrad: HP4
Beitragvon Stocki » 02.08.2017, 18:44
Die Rillen sehen sehr komisch aus....
Stocki
Beitragvon Bernd69 » 02.08.2017, 22:12
Alles ganz normal, die Rillen sind Produktionsbedingt und stören nicht, also wieder Gas geben.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon DerUnser#131 » 03.08.2017, 00:22
Perfektes reifen Bild ....
Verstehe das Problem nicht
1:31 ist ja noch viel Luft
Also kein Stress für den reifen
DerUnser#131
Zurück zu Rennstrecken
