Betanken
Re: Betanken
Beitragvon Spotty » 21.04.2015, 17:08
Spotty
Motorrad: S1000RR BJ.13
Re: Betanken
Beitragvon hellrider1981 » 21.04.2015, 17:10
road-runner hat geschrieben:..
ist das zeitgenössisch oder futurismus??? arbroller
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Re: Betanken
Beitragvon road-runner » 21.04.2015, 17:14
hellrider1981 hat geschrieben:
Picasso .. arbroller
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Betanken
Beitragvon hellrider1981 » 21.04.2015, 17:17
is geil ThumbUP
ich wette wenn du das auf leinwand pinselst und auf ebay reinstellst geht das weg :clap:
hellrider1981
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 21.04.2015, 18:13
Re: Betanken
Beitragvon Meister Lampe » 21.04.2015, 18:24
Wenn Schnelltankkanister , dann der Tuff , damit betankst du 20 Liter in 25 Sek. und kein Tropfen geht daneben , wenn ... ja wenn du den größeren Tankverschluß von Ecotech verbaut hast , denn mit dem Adapter funzt die Benzinabschaltautomatic nicht ... ;-)
Also keine halben Sachen , Tank zerlegen Benzinpumpe raus , 30 Minuten schleifen , alles reinigen , komplett montieren und nach 2 Std. feddich und schön schnell und saubär Tanken ... 8)
That`s Racing ... :lol:
Bild Bild Bild Bild Bild
Motorrad: ÄRÄR
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 21.04.2015, 18:37
Meister Lampe hat geschrieben:Wenn Schnelltankkanister , dann der Tuff , damit betankst du 20 Liter in 25 Sek. und kein Tropfen geht daneben , wenn ... ja wenn du den größeren Tankverschluß von Ecotech verbaut hast , denn mit dem Adapter funzt die Benzinabschaltautomatic nicht ... ;-)
besten Dank für die kompetente Info, -warum muss der Tank geschliffen werden? Past der Schnellverschluss nicht 1:1?
Re: Betanken
Beitragvon Spotty » 21.04.2015, 19:15
Nein, passt leider nicht 1:1.
Wozu den ganzen Aufwand? Willst du an einem Langstreckenrennen teilnehmen?
Spotty
Re: Betanken
Beitragvon MSHPU » 21.04.2015, 19:18
Ich habe mir den Tankausbau und die Demontage gespart und nehme den Tuff-Jug normal mit dem Adapter. Geht auch, nur eben nicht mit der Abschaltautomatik. Die ist sicher sehr komfortabel, es geht aber auch ohne gut.
Re: Betanken
Beitragvon schrader999 » 21.04.2015, 23:00
Spotty hat geschrieben:
Steini__22 hat geschrieben:
Matthias K hat geschrieben:Man(n) kann sich auch selbst darstellen!
Biobier sei dank 8)
also ich suche hier nun wirklich nach einer Lösung nachdem ich hier nichts gefunden habe -das ist keine Selbstdarstellung!
Das Tanken mit Kanister und Schnorchel ist immer lästig und ich such nach einer passenden Lösung!
Letztes W-Ende waren wir auf einen kleinen Händlings-Kurs, und da ist es schon handlicher wenn der Tank nicht randvoll ist. Pro Turn reicht eigentlich die Reserve-Füllmenge.
Habe mir diverse Tuff-Jug-Videos auf YouTube angesehen, und meine mit dem Adapter müsste es auch mit dem original-Tankdeckel klappen.
Hat jemand den Tuff-Jug mit den Adapter an der RR mit Serien-Tankdeckel getestet?
Info währe schön bevor ich bestelle.
Danke im Vorraus.[/
Passt nicht!
Kurz, knapp... und falsch.
Tuff-Jug passt mit dem richtigen Adapter.
Es gibt zwei Adapter: Einen kurzen Gummiadapter (fuer KTM), der passt nicht. Und einen aus laengeren aus Plastik, damit passt der Tuff Jug auf den Serienverschluss der RR. Da der Serienverschluss etwas tief baut kannst du den Kanister nicht ganz gerade aufsetzen, hier hilft ein anderer Verschluss der mit 4 Schrauben getauscht ist. Ansonsten biegst du den Originalverschluss immer etwas nach hinten. Zweiter Nachteil: die automatische Abschaltung des Tuff Jugs funktioniert mit dem Adapter nicht mehr.
Die Tankoeffnung vergroessern musst du nur, wenn du den Tuff Jug ohne Adapter verwenden willst.
Der alternative Rapid Fuel Tank von 24mx ist dem Tuf Jug sehr aehnlich, aber der Adapter passt nicht, weil der Rand der Aufsatzes eine andere Form hat wie beim Tuff Jug. Also kannst du den vergessen.
Wenn du oefter auf der Renne bist, aber im Tank nichts ausfraesen willst, dann ist der Tuff Jug mit Adapter (am besten mit einem schnell getauschten Deckel) eine gute Alternative. Den Deckel tauschen dauert 2 Minuten, aber muss ja auch nicht sein.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Betanken
Beitragvon Steini__22 » 21.04.2015, 23:08
schrader999 hat geschrieben:
Biobier sei dank 8)
Danke im Vorraus.[/
Passt nicht!
schnell getauschter Deckel? welchen kann man da so nehmen im Austausch gegen den originalen Tankverschluss?
Re: Betanken
Beitragvon schrader999 » 21.04.2015, 23:25
Biobier sei dank 8)
Danke im Vorraus.[/
Passt nicht!
schnell getauschter Deckel? -du meinst Tankdeckel, welchen kann man da so nehmen im Austausch gegen den originalen Tankverschluss?
Ja den meine ich.
Ich habe den von Alpha. Gibt es als Schraubversion und mit BAjonett.
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... ts_id=6168
Aber probiere es erst mal ohne Austausch, vielleicht ist es ja mit dem originalen Deckel ok fuer dich.
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Re: Betanken
Beitragvon road-runner » 22.04.2015, 10:05
Spotty hat geschrieben:Nein, passt leider nicht 1:1.
wann sind denn eigentlich die 24 Stunden vom Heidbergring?? arbroller arbroller arbroller
Andy
E= RR³
road-runner
Re: Betanken
Beitragvon Peti » 22.04.2015, 10:25
Die fallen dieses Mal aus.
In den letzten Jahren hatten die Teilnehmer nach 30 Minuten einen Drehwurm und fielen reihenweise um.
Re: Betanken
Beitragvon Peti » 22.04.2015, 10:32
...hier ein Foto der Strecke:
Zurück zu Rennstrecken
