hatte diese Woche leider das Vergnügen dass bei der Heimfahrt die Schaltung nur noch ab dem 3. Gang aufwärts erreichbar waren. Nach unten Richtung 2. Gang abwärts ging der Schalthebel leer durch.
Fehler war jetzt Dank Internet Recherche und Forum schnell lokalisiert. Schaltstern ein Stift bzw. Zapfen fehlt und ist vermutlich abgebrochen. Neuteile sind schon bestellt.
Nun aber zum Problem. Nach intensiver Suche nach dem fehlendem Stift bzw. Zapfen vom Schaltstern habe ich diesen im Motor bisher noch nicht gefunden. Hoffte nach dem Öl ablassen dass dieser an dem Magneten der Ölablassschraube hängt aber leider ohne Erfolg. Auch im Öl lag er nicht extra durchs Sieb gefiltert. Mit dem Magneten und reiner Sichtkontrolle könnte ich diesen auch nicht ausfindig machen. Zusätzlich Öl durch den Kupplungsdeckel Richtung Ölwanne dass es gleich abfließt könnte den Zapfen auch nicht ausschwemmen.
Denke dass schon der ein oder andere hier das Problem schon hatte. Wo lag bei euch denn das abgebrochene Teil?
Letzte Möglichkeit was ich eigentlich vermeiden wollte wäre ja jetzt vermutlich die komplette Abgasanlage abzumontieren und dann die Ölwanne zu entfernen.
Würde mich über Tipps Ratschläge sehr freuen. Vielleicht kann man sich ja da die ein oder andere Zusatzarbeit sparen wenn's einfacher auch geht
