nach Batterietausch: Anlasser dreht - springt aber nicht an.
Beitragvon PiäitschOptix » 24.04.2021, 21:06
Hallo, wollte heute fahren, aber die Batterie war etwas zu schwach. Alle Anzeigen nwaren da, aber es war zu wenig Strom um den Anlasser drehen zu lassen. Also neue gekauft, aufgeladen, eingebaut. Nun dreht der Anlasser, aber die Maschine springt nicht an.
Kupplungs- und Seitenständerschalter sind ok und den reserveschlüssel habe ich auch schon ausprobiert, nur falls die WFS den Schlüssel nicht mehr erkennen sollte. Es ist kein Fehler im Speicher und ich habe daraufhin die alte, zwischenzeitlich ebnenfalls wieder aufgeladene Batterie verbaut. Wie zu erwarten war: Anlassser dreht, Maschine springt nicht an. Ich bin ratlos. Hat jemand eine Idee oder muss ich den freundlichen bemühen? Danke und DLzG. Peter
... wenn du rechts drehst wird die Landschaft schneller ...
PiäitschOptix
Motorrad: HP4 Competition 4040
Re: nach Batterietausch: Anlasser dreht - springt aber nicht
Beitragvon Anton77 » 25.04.2021, 10:50
Hallo,hörst Du das Geräusch der anlaufenden Benzinpumpe nach dem Du die Zündung eingeschaltet hast ?
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon R-Techi » 25.04.2021, 18:10
Hat die Maschine länger gestanden (Winterpause?) und wenn ja, hast du das Motorrad noch gewaschen?
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon PiäitschOptix » 25.04.2021, 18:13
Anton77 hat geschrieben:Hallo,hörst Du das Geräusch der anlaufenden Benzinpumpe nach dem Du die Zündung eingeschaltet hast ?
... ja, die Benzinpumpe läuft.
PiäitschOptix
Beitragvon PiäitschOptix » 25.04.2021, 18:17
R-Techi hat geschrieben:Hat die Maschine länger gestanden (Winterpause?) und wenn ja, hast du das Motorrad noch gewaschen?
Hallo, Winterpause ja, aber im März Ölwechsel gemacht und danach gestartet. Da lief sie normal. Als ich sie kürzlich starten wollte, war zwar Spannung da, aber der Anlasser drehte nicht. Ich habe dann festgestellt, dass die Batterie sich etwas entladen hatte, obwohl sie noch 3 Wochen zuvor geladen wurde. Ich wollte nicht lange fackeln und habe sicherheitshalber eine neue gekauft, am Ladegerät voll aufgeladen und montiert. Alle Klemmen sind fest.
Der Anlasser dreht nun, aber die Maschine springt trotzdem nicht an.
Die 8 kleinen Sicherungen im Heck sind alle ok.#
Die 40A in dem Kästchen davor ebenfalls. Gibt es noch weitere oder evtl. irgendwelche Relais, die ich prüfen sollte? Es ist zum :ahh:
PiäitschOptix
Beitragvon R-Techi » 25.04.2021, 19:09
Ich habe den Verdacht, dass es sich um 2 unabhängige Fehler handelt.
Der erste Fehler war Batterie schwach / leer.
Der zweite Fehler könnte etwas Wasser im Tank sein (vom Waschen), Motor läuft dann noch eine Zeit bis das abgesetzte Wasser (schwerer als Sprit) vom Tank kommt.
R-Techi
Beitragvon PiäitschOptix » 25.04.2021, 19:13
... habe sie nicht wirklich "gewaschen", nur minimal "befeuchtet". Sie war nicht wirklich schmutzig, daher reichen meistens feuchte Tücher. Sie hatte auch keine Regenfahrt und zum Überwintern ist der Tank stets voll.
PiäitschOptix
Beitragvon rollingstone83 » 26.04.2021, 07:28
Die Benzinpumpe sollte man nicht hören.
Aber die Drosselklappen müssen einmal Auf und Zu machen.
Das hört man. Wenn nicht: Adaptionswerte löschen und Gut ist.
rollingstone
rollingstone83
Motorrad: BMW S1000RR 2011
Beitragvon PiäitschOptix » 26.04.2021, 11:38
... hab´ die Benzinpumpe mit einem Tester angesteuert: Läuft und ist dann hörbar. Einfach bei "Zündung an" nicht.
Das mit den Adaptionswerten kenne ich nicht. Was macht das? Ich probier´s gleich mal aus.
Zuletzt geändert von PiäitschOptix am 26.04.2021, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
PiäitschOptix
Beitragvon PiäitschOptix » 26.04.2021, 12:31
rollingstone83 hat geschrieben:Die Benzinpumpe sollte man nicht hören.
rollingstone
Hallo rollingstone83: hat funktioniert, genau das war´s. Adaptionswerte gelöscht und das Beast springt sofort an. Was mich natürlich interessieren würde: Warum "hängen" die Drosselklappen, oder ensteht dieser Fehler? Hängt das vielleicht mit der Kleberei unseres E5 Sprit`s und der Standzeit zusammen oder was bewirkt das?
Erst mal herzlichen Dank für Deinen zielführenden Hinweis ThumbUP und
@alle die hier mitlesen: Natürlich auch an Euch für die Antworten.
Ersatzweise für die entgangene Tour am vergangenen Wochenende werde ich heute eine Feierabendrunde drehen winkG
DLzG
Peter
PiäitschOptix
Beitragvon rollingstone83 » 26.04.2021, 14:36
Hallo!
Freut mich.
Hat mit Benzin nichts zu tun.
Wenn Teile ausgetauscht werden (Drosselklappe, ECU,...) immer notwendig.
Bei Batterieabklemmung teils- teils, ohne erkennbares Muster.
rollingstone
rollingstone83
Beitragvon PiäitschOptix » 26.04.2021, 16:58
rollingstone83 hat geschrieben:Hallo!
Freut mich.
rollingstone
... ok, das passt natürlich. Vielen Dank nochmal und allzeit gute Fahrt winkG
PiäitschOptix
Beitragvon Anton77 » 26.04.2021, 17:54
Hab mal gegoogelt :
Die Adaptionswerte können unter Motorsteuergerät -> AW Reset zurückgestellt werden.
Information:
Durch diesen Vorgang werden die gesamten Adaptionswerte in der Motorelektronik zurückgesetzt, um Bauteile nach Einbau einer neuen Teils auszugleichen.
Teile:
Gasgriffsensor (S-Modelle)
Drosselklappensensor
Drosselklappe
Getriebepositionssensor
Kraftstoffpumpe
Kraftstoffdrucksensor
Kühlmitteltemperatursensor
Ansauglufttemperatursensor
Sekundärventil
Einspritzventil
Lambdasonde
Zündspule
Schalthebelsensor
Die Rückstellung muss mit einem vollständig geöffnetem Gasgriff durchgeführt werden und darf erst nach KL.15 (Zündung) aus beenden werden.
Anton77
Motorrad: 1000 XR
Beitragvon PiäitschOptix » 26.04.2021, 18:42
Anton77 hat geschrieben:Hab mal gegoogelt :
Information:
Teile:
Drosselklappe
Kraftstoffpumpe
Sekundärventil
Lambdasonde
Zündspule
Schalthebelsensor
... hmm, unter AW habe ich das auch gefunden und einfach durch Anwählen des Menuepunktes den Reset durchgeführt - ohne Gasgriff auf max gedreht zu haben usw. Anschl. startete die Maschine und es lief alles normal. Auch bei einer ca. 40 Km langen Probefahrt war nichts auffällig. Ist das nun wichtig, den Gasgriff während der Prozedur aufzudrehen, oder passt das auch so?
PiäitschOptix
