von phil06 » 08.04.2020, 19:35
so, heute nochmal gemessen, da ich die Zylinderreihenfolge verwechselt hatte.
Gemessen habe ich wie folgt:
1.Zylinder 1 (Fahrerseite links) auf OT
2.halbe Umdrehung der Kurbelwelle dann Zylinder 3
3.halbe Umdrehung der Kurbelwelle dann Zylinder 4
4.halbe Umdrehung der Kurbelwelle dann Zylinder 2
Folgender werte sind über dem Maxmaß:
Zylinder 1: 3 Ventile sind 0,02mm drüber, 1 Ventil 0,01mm
Zylinder 2: 2 Ventile sind 0,02mm drüber, 1 Ventil 0,01mm
Zylinder 3: hier ist Einlass in Ordnung, beide Auslassventile 0,01mm drüber
Zylinder 4:hier ist Einlass in Ordnung, Auslassventil 1x 0,01mm und 1x0,02mm drüber
Habe mir die Fühlerlehren so zusammengelegt das es passt. (max. 2 Lehren übereinander)
Was mich wunder ist, dass das Maß größer statt kleiner geworden ist.. was ja hier auch schon angemerkt wurde..
Und immer noch unwissend ob ich hier wirklich die Plättchen erneuern muss bzw. das Maß nachstellen muss, wie die überhaupt heißen und wo ich die herbekomme...
Hauptsache ist ja, das zumindest überall das Min maß durchgeht..
Würde mal behaupten das beim Freundlichen auch bei 0,01mm sicher nicht nachgestellt wird..
