Modell 2015 mit 2014 Felgen?!?
Beitragvon Speed » 07.11.2019, 12:07
Hallo Zusammen
Habe ein 15 Modell mit anscheinend 14 Felgen. Das gleiche Thema gibt es ja mit 12 Modellen die mit 09 Felgen ausgeliefert wurden.
Die Frage ist, ob es auch für die 15 gilt. Ich rede von den Original Felgen. Keine HP oder sonst was. Habe es bemerkt, weil die Distanzbuchsen nicht gleich sind. Auf der NICHT Kettenseite. :?: :?: :?:
Speed
Motorrad: 03.2015
Re: Modell 2015 mit 2014 Felgen?!?
Beitragvon Steini__22 » 07.11.2019, 13:27
Speed hat geschrieben:Hallo Zusammen
Die Felgen sind identisch, nur andere Distanzbuchsen.
15er Distanzbuchse Teilenummer: 33818523331
Durchmesser: 39,8 / 28
Wulst 5mm, Gesambreite 19,25mm
Beitragvon Speed » 07.11.2019, 13:45
Das ist mir auch klar. Nur habe ich nicht gewusst, dass 15er Modelle auch mit 14 Felgen ausgeliefert wurden. Also Distanzbuchsen von einer 14er in einer 15er ;-)
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Neo2005 » 08.11.2019, 23:00
Die Distanzhülsen der 14er sind die gleichen wie bei der 15er. Andere Distanzbuchsen waren bis 2012 verbaut. Bist Du der Erstbesitzer? scratch
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Speed » 08.11.2019, 23:40
Das scheint nicht so zu sein.
RR 09-11
24,3mm
14,3mm
R/RR 2012 - 14
19,3mm
14,3mm
RR 15 – 18
19,3mm
11,3mm
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Neo2005 » 09.11.2019, 07:48
Speed hat geschrieben:Das scheint nicht so zu sein.
RR 09-11
24,3mm
14,3mm
R/RR 2012 - 14
19,3mm
14,3mm
RR 15 – 18
19,3mm
11,3mm
Ich habe Hehl Raddistanzhülsen drin und kann die Räder zwischen meiner 14er und meiner 17er tauschen. Bei Hehl gibt es für die rechte Seite nur 11,7 oder 14,1mm.
Neo2005
Beitragvon Speed » 09.11.2019, 10:31
Wenn du das komplette rad mit buchsen nimmst geht es logischer weise wieder. Der felgen ist unterschiedlich ;-)
Speed
Motorrad: 03.2015
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
