Motor springt plötzlich nicht mehr an
Re: Motor springt plötzlich nicht mehr an
Beitragvon Q-schnecke » 07.09.2019, 09:14
Moin,
Sorry, ohne Diagnosegerät wirst Du den Fehler wahrscheinlich nicht finden.
Aus welcher Ecke kommst du?
Roland
Q-schnecke
Motorrad: S1000RR / Bj 2012
Beitragvon R-Techi » 07.09.2019, 09:26
Q-schnecke hat geschrieben:Moin,
Roland
Sehe ich genauso. Die Steuerung / Elektronik ist sehr komplex, wenn da von irgend einem Sensor kein sauberes Signal da ist, gibt die Steuerung beim Starten die Zündung nicht frei.
Offensichtlich hängt es an dieser Zündungsfreigabe, denn Einspritzung, Kompression und Motordrehung hast du ja.
R-Techi
Motorrad: S1000R 2016
Beitragvon R-Techi » 07.09.2019, 11:27
Hast du die Drosselklappen-Einheit auch getauscht (andere?) oder die alte wieder verbaut?
R-Techi
Beitragvon Gell46 » 07.09.2019, 11:34
Habe das Motorrad schon von zwei Mechanikern auslesen lassen,beide male keinen Fehler gefunden.
Kann es vielleicht am Steuergerät liegen(müsste es doch aber beim auslesen anzeigen oder)
Komme aus Hallein(Salzburg)
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Gell46 » 07.09.2019, 11:36
Drosselklappen Sind die alten
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon R-Techi » 07.09.2019, 11:38
Wurden ALLE Adaptionswerte zurückgesetzt bzw. neu angelernt ?
R-Techi
Beitragvon Gell46 » 08.09.2019, 12:56
Ja wurde schon gemacht
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Gell46 » 10.09.2019, 19:58
Hat jemand noch einen Tipp scratch
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Gell46 » 15.09.2019, 20:29
Hat keiner noch eine Idee bitte
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon s1000rr69 » 16.09.2019, 19:56
Was brauchte es zum Starten! Zündfunke und Sprit in der Reihenfolge testen.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Gell46 » 17.09.2019, 19:14
Zündfunke ✔️
Sprit✔️
Alles da
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon R-Techi » 17.09.2019, 19:57
Ist die Auspuffklappe beim Starten vollständig geöffnet?
Stinkt sie beim Starten nach Sprit???
R-Techi
Beitragvon Gell46 » 17.09.2019, 21:31
Ja sie riecht beim starten nach Benzin
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon R-Techi » 17.09.2019, 22:46
Hast du mal versucht mit etwas Gasgeben zu starten, wie du das beschreibst bekommt sie keine / nicht ausreichend Luft.
Nach Reset der Adaption soll der Motor warm laufen bis der Lüfter einschaltet, ist das geschehen?
Denn dadurch werden neue Werte (auch Standgas) gelernt.
R-Techi
Beitragvon Bernd69 » 18.09.2019, 00:49
Sprüh mal Bremsenreiniger in die Airbox und schau ob sie dann anspringt, vielleicht nur derbe abgesoffen.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
