Motor springt plötzlich nicht mehr an
Beitragvon Gell46 » 22.08.2019, 22:09
Habe bei meinem Motorrad den Motor getauscht. Ist dann beim ersten starten angesprungen,habe sie dann ca noch 7 mal gestartet hat alles gepasst.Wollte sie dann 2 Tage später wieder starten,aber Motor springt nicht mehr an.
Vielleicht kann mir ja jemand sagen woran das liegen kann. Bin am verzweifeln
Mit freundlichen Grüßen Sascha
Gell46
Motorrad: S1000rr
Re: Motor springt plötzlich nicht mehr an
Beitragvon Sandie » 22.08.2019, 23:22
Fördert die Pumpe Kraftstoff aus dem Tank?
Der Inhalt der Schläuche reicht für ein paar Starts, wenn dann nichts nachkommt, ist Ende.
Sandie
Beitragvon Gell46 » 23.08.2019, 07:50
Pumpe läuft kann aber leider nicht sagen ob sie genug Druck hat (hab nichts zum messen)
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Sandie » 23.08.2019, 08:33
Ich meine nicht genügend Druck sondern überhaupt Kraftstoff.
Kumpel hatte das mal bei ner Triumph:
Zuhause mehrfach angesprungen, aufm Track dann sofort überhaupt nicht mehr.
Fehler:
Leitungen zwar an Tank gekoppelt, waren aber nicht soweit drin, dass die Kupplungen den Kraftstoff freigegeben hat.
Symptome :
Motor hat solange gelaufen bis Leitungen leer waren.
Sandie
Beitragvon Gell46 » 23.08.2019, 12:12
Kraftstoff passt,habe die Einspritzdüsen abgeschraubt und gestartet.Wird bei allen vier Düsen Benzin eingespritzt.
Habe jetzt gesehen das meine drosselklappen nicht richtig öffnen wenn ich Vollgas gebe.kann das die Ursache sein das sie nicht anspringt.
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Bernd69 » 23.08.2019, 21:20
Gasgriff gehört wahrscheinlich neu angelernt
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Gell46 » 24.08.2019, 10:50
Muss ich dazu in eine Werkstatt oder geht das auch anders.
Öffnen die drosselklappen überhaupt ganz wenn man Gas gibt bei ausgeschalteten Motor.
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Bernd69 » 24.08.2019, 21:05
Es gibt wohl irgendeine Methode mit voll Gas auf und Zündung ein, wenn ich nicht irre, leider hast du bis jetzt auch kein BJ angegeben um es besser einzuschätzen ob E Gas oder nicht, ich habe ein Bj15 also e Gas und ich lerne mit RCK an.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Gell46 » 24.08.2019, 21:48
Bj 2012 was ist RCK?
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.08.2019, 22:14
Bj. 2012 hat kein E-Gasgriff, der hat 2 Seilzüge zum Drosselklappenservo!
Also den Gasgriff kannste von der Problemliste streichen!
RCK= Race Calibration Kit
Beitragvon Bernd69 » 24.08.2019, 22:32
Vorredner hat es schon gesagt, also dann nächstes, hast du die Möglichkeit ein gs911 anzuhängen und einmal auszulesen was sein kann?
Nochwas ist mir eingefallen, der Luftmengensensor wird gerne an der Einspritzleiste angeschlossen, schau mal ob dir das passiert ist, handelt sich an der oberen Einspritzleiste um den mittleren Sensorstecker an der Airbox, der wird gerne an die Einspritzleiste angeschlossen weil der Stecker gleich ist.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Gell46 » 25.08.2019, 09:39
Stecker passen.sie ist ja angesprungen,nur jetzt springt sie halt nicht mehr an.
Kompression gemessen ✔️
Einspritzung kontrolliert ✔️
Steuerzeiten eingestellt ✔️
Batterie ist neu✔️
Was könnte der Fehler sein bin um jeden Tipp dankbar
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Michl » 25.08.2019, 19:18
Kerzen Nass / Verrußt ?
Mehrmaliges Anlassen ohne das der Motor auf Betriebstemperatur kommt mögen die Kerzen gar nicht.
Grüße Michl
Michl
Motorrad: S1000r
Beitragvon Gell46 » 06.09.2019, 11:57
Neue Kerzen eingebaut,auch kein Erfolg.
Motorrad läuft immer noch nicht.
Was kann noch der Fehler sein.
Gell46
Motorrad: S1000rr
Beitragvon Gell46 » 07.09.2019, 08:30
Hat keiner einen Tipp für mich was ich noch machen könnte. :ahh:
Gell46
Motorrad: S1000rr
