2015er DTC Eingriff in Schräglage
Beitragvon Ändy » 08.07.2019, 14:59
Hallo liebe Forengemeinde,
ich werde leider aus meiner Betriebsanleitung nicht so recht schlau :oops:
Es steht dort für die DTC, dass mit höher werdender Schräglage immer weniger Gas gegeben werden kann bzw. reduziert wird.
Ich habe nun bei zügiger Landstraßenfahrt den Effekt, dass beim Rausbeschleunigen aus jeder Kurve die Warnlampe an ist und merkbar erst im Aufrichten des Motorrads Gas gegeben wird. Am Hinterreifen sieht man auch sehr schön, dass bestimmt 4cm von der Kante das Gummi glatt ist und weiter zur Mitte hin dann ganz sanft angeraut ist. Sprich ich würde behaupten <40° geht die BMW ordentlich ans Gas, zwischen 40<55° (laut Anzeige) quasi nicht? Der Reifen sollte es können.
Modus ist "User" mit DTC in Race und Eingriff auf -2.
Bringt es etwas noch weiter runter zu gehen mit dem Eingriff? Oder ist die Schräglage hart kodiert in irgendeiner Form? cofus
Die DTC darf ja gerne einen rutschenden Reifen einfangen, nur ausbremsen in der Kurve ist komisch..
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Ändy
Re: 2015er DTC Eingriff in Schräglage
Beitragvon Bernd69 » 08.07.2019, 19:55
Kann man einstellen im Slip_korr aber nur mit RCK, ich bezweifle aber das man das auf der LS braucht?
Reifenzustand, Asphalttemperatur, etc. das spielt natürlich alles eine Rolle,...als ich noch Seriensteuergerät gefahren bin hatte ich aber die DTC immer im Bereich -5 bis 0 allerdings im Slick Modus.
Bernd69
Motorrad: S1000rr
Beitragvon ducster77 » 08.07.2019, 21:45
ich habe auch eine 15er und kann die beschriebenen Probleme nicht nachvollziehen. Fahre auf der Landstraße in Race mit M7RR, egal ob 190er oder 200er. Auch auf der Nordschleife hat das immer für die schnellste Gruppe „gereicht“. Wobei ich nicht zur digitalen 0-oder-1-Fraktion gehöre.
Gruß!
Dominik
ducster77
Beitragvon michi3 » 09.07.2019, 23:08
Ändy, Du schreibst "Modus ist "User" mit DTC in Race und Eingriff auf -2."
Wenn Du im User-Mode bei der DTC: Race eingetragen hast, bist Du nicht in der Lage die Feinjustage über den +/- Schalter zu machen. Bei DTC: Race ist die Einstellung nicht veränderbar.
Das geht erst, wenn Du im User-Mode bei DTC "Slick" einstellst oder komplett im Slick-Mode fährst :!:
michi3
Motorrad: 2015er RR :-)
Beitragvon Neo2005 » 10.07.2019, 22:59
michi3 hat geschrieben:Ändy, Du schreibst "Modus ist "User" mit DTC in Race und Eingriff auf -2."
Ich fahre im User-Mode mit Engine Slick, DDC Slick, ABS Slick und DTC Race. Die Einstellung der DTC kann ich über den Kippschalter verstellen und fahre momentan zwischen -2 und +2. Stick steckt logischerweise. Warum soll das nicht gehen?
Neo2005
Motorrad: S1000RR 2016
Beitragvon Alex87 » 11.07.2019, 05:47
Neo2005 hat geschrieben:
Kann ich bei meiner ´18er auch so bestätigen.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Meister Lampe » 11.07.2019, 10:51
Sobald das DTC mit +/- im Display sichtbar ist , kann man es auch während der Fahrt verstellen , sonst ist es nicht
sichtbar ... winkG
Bild Bild Bild Bild Bild
Motorrad: ÄRÄR
Beitragvon Dr.No » 20.07.2019, 22:13
Ändy hat geschrieben:Hallo liebe Forengemeinde,
Vielleicht ist der Reifen einfach Schrott ... nogo
Ich habe derzeit den Diablo Rosso Corsa II drauf und das Ding ist nur am rutschen bzw die Traktionskontrolle ständig am regeln, aus jeder Ecke raus und auch auf der Geraden bei voller Beschleunigung. Hatte vorher den Diablo Rosso Supercorsa SP drauf, der hat unter identischen Bedingungen einfach nur Grip. ThumbUP
Keine Lust auf ein 2019/2020 RR Mängelexemplar :roll:
Dr.No
Motorrad: Fahrrad oder so ...
Beitragvon sporadic_r1 » 20.07.2019, 22:30
Auf Rennstrecke hatte ich die zuletzt auf -5, weiter bin ich mit dem testen nicht gekommen. Bei normalem Race Mode nimmt die wirklich gut was weg :/ Da hilft nur frühes aufstellen vom Motorrad und Gas ;)
Ich diskutiere nicht, ich erkläre nur wieso ich recht habe
sporadic_r1
Motorrad: S1000RR BJ 16
