Federvorspannung 2015er mit DDC
Beitragvon Albi » 09.04.2019, 17:46
Moin,
da ich etwas abgespeckt und ein neues Leder habe, wollte ich mal das Fahrwerk neu einstellen.
Gabel wie im Handbuch gemessen: Unbelastet vorne 87mm und mit Fahrer(83kg) in voller Montur 83mm, also nur 4mm scratch leider bin ich beim rausdrehen auch schon am Anschlag cofus
Hinten am Federbein passts allerdings, da komm ich auf die Werte vom Handbuch.
Jetzt die große Frage, wie kostspielig und aufwendig ist so ein Federtausch vorne? oder erst mal so lassen und mit der Härte fahren.
Die Maschine wird nur noch auf der LS bewegt.
LG
Albi
Motorrad: S1000 RR 2015
Re: Federvorspannung 2015er mit DDC
Beitragvon Freerider » 09.04.2019, 20:08
Ich würde einen Kabelbinder drum machen, gucken wieviel Federweg du nutzt und anhand dessen einstellen und wenn nötig Feder tauschen. Sollte aber bei deinem Gewicht einstellbar sein.
Erst anhalten, dann absteigen !
Freerider
Motorrad: M1000RR 23 Comp.
Beitragvon Sandie » 09.04.2019, 20:54
4mm? Zündung beim messen eingeschaltet?
Sandie
Beitragvon Albi » 09.04.2019, 21:55
Sandie hat geschrieben:4mm? Zündung beim messen eingeschaltet?
Ja, hab se vorsichtshalber noch mal gemessen mit laufendem Motor.
Albi
Beitragvon ducster77 » 09.04.2019, 22:59
ich fahre auch eine 15er RR mit DDC und wiege mit Klamotten max. 5 kg mehr. Ich bin auf Landstraße, Nordschleife und Rennstrecke eigentlich ganz happy mit der Gabel.
Gruß!
Dominik
ducster77
Beitragvon Ecotec » 09.04.2019, 23:10
Wenn du wirklich nicht auf den nötigen Negativfederweg kommst, muss die Federrate runter, ist auf der LS auch wirklich kein
Nachteil, das DDC ist ab Werk schon recht hart abgestimmt, für so einen leichten Fahrer wie dich kann das ein Nachteil sein.
Wilbers zb. kann dir die Federn tauschen, das ist nicht so einfach, gerade in der aktiven Seite, da sollte jemand dran
der sich mit dem DDC auskennt. Wilbers kann das auf jeden Fall.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Albi » 13.04.2019, 14:25
Danke für die Antworten :D Ich werde jetzt noch mal schauen, wie ich da weiter vorgehe.
Albi
Beitragvon cpu » 14.04.2019, 12:38
War das Gabelöl warm bei der Messung?
Macht vielleicht auch ein bisschen was aus..
Und hast du richtig in "Fahrhaltung" drauf gesessen?
Also Füße auf den Rasten und etwas über den Tank gebeugt?
cpu
Motorrad: S1000RR 2017
Beitragvon Albi » 14.04.2019, 13:51
cpu hat geschrieben:War das Gabelöl warm bei der Messung?
Also bin vor der Messung gute 15km gefahren, Fahrhaltung so gut es ging ;-)
Albi
Beitragvon Dr.No » 14.04.2019, 18:55
Ich konnte mit meinen sportlichen 75 kg mit dem DDC Fahrwerk auf der Landstraße auch nichts anfangen. BMW hat die RR ab 2015 mit DDC auf die typischen, bierbäuchigen 90+ kg Fahrer abgestimmt. Deswegen habe ich eine 14er gekauft.
Du wirst um andere Federn nicht herum kommen.
Keine Lust auf ein 2019/2020 RR Mängelexemplar :roll:
Dr.No
Motorrad: Fahrrad oder so ...
Beitragvon Alex87 » 14.04.2019, 19:03
Dr.No hat geschrieben:Ich konnte mit meinen sportlichen 75 kg mit dem DDC Fahrwerk auf der Landstraße auch nichts anfangen. BMW hat die RR ab 2015 mit DDC auf die typischen, bierbäuchigen 90+ kg Fahrer abgestimmt. Deswegen habe ich eine 14er gekauft.
Falsch - im ´18er Handbuch wird von 85KG gesprochen.
Alex87
Motorrad: M1000R+RR Comp.
Beitragvon Dr.No » 14.04.2019, 20:15
Ja natürlich völlig falsch. nogo Ob nun 90 oder 85 kg ist doch völlig egal, für normalgewichtige Fahrer passt es jedenfalls nicht.
Dr.No
Beitragvon Sandie » 14.04.2019, 22:59
Jetzt ist man mit 85 kg schon nicht mehr normalgewichtig? Hämpflinge...
Wenn die Gabel unvorgespannt unter 83 kg Gewicht nur 4 mm komprimiert wird, stimmt was mit der Gabel nicht. Meine Meinung.
Sandie
Beitragvon Sandie » 14.04.2019, 23:02
Bewegt sich die Gabel wenn du wippst?
Sandie
Beitragvon mac00032 » 15.04.2019, 12:57
hallo,
also ich habe 84 kg ohne klamotten mit einem '15er model und auf dem ring, geht bei mir die gabel auf block (oder zumindest ganz durch mit kabelbinder)...
grüße marc
mac00032
