Totales Bremsversagen Vorderradbremse
Re: Totales Bremsversagen Vorderradbremse
Beitragvon scaltbrok » 07.05.2018, 09:02
Mavro hat geschrieben:Original-Hebel und Original-bremsbeläge ?
Ja und ja, Bremse 100% Original. Sogar befüllt und entlüftet in einer bmw werkstatt
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Werbung
Werbung
Beitragvon RD350-YPVS » 07.05.2018, 09:23
scaltbrok hat geschrieben:
Nussel hat geschrieben:
scaltbrok hat geschrieben:Ich meine das ich den Hebel garnicht mehr ziehen konnte, das habe ich zwei mal probiert. Es war als würde ich einen Ast zusammendrücken wollen.
Wie meinst Du das genau, hattest Du keinen Druckpunkt mehr und hast ins leere gegriffen oder hat der Bremshebel blockiert?
Ja keine Ahnung.. ich konnte den eben nicht ziehen, kein einziger millimeter, der war hart, so wie ich schon geschrieben hab, nimm nen ast in die hand und versuch den zusammenzudrücken.
OK, kenne ich so nicht. Lediglich totaler Druckverlust und Griff ins leere.
Grüße Bild
RD350-YPVS
Motorrad: BMW R1250GS
Beitragvon papajo » 07.05.2018, 09:38
Solch ein Ereignis hatte ich.
Es lag am falschen Einbau des Vorderrades.
Der ABS Sensor war zu nah im ABS-Ring.
War vorher so nicht aufgefallen.
Nach dem Reifentausch wurde eine Probefahrt gemacht.
Alles war okay.
Der erste Tag bergab in den Dolos, dort passierte dann, was sich vorher nicht darstellte. :ahh:
Knüppelharte Bremse, keine Bremswirkung.
Also hinten bremsen, vorsichtig zurück zur Unterkunft, Fehler lokalisieren/beheben und wieder normal bremsen können.
engel
Motorrad: SKR, weiß/blau
Beitragvon derTobi2018 » 07.05.2018, 13:22
papajo hat geschrieben:Solch ein Ereignis hatte ich.
Das ist ja gruselig :? Habe kürzlich das erste Mal selbst die Räder gewechselt. Die Buchse auf der linken Seite habe ich wie vorgegeben nicht angefasst. Der Abstand sollte also eigentlich stimmen. Nun würde mich aber doch interessieren, wie groß der ideale Abstand sein sollte. Weiß da jemand mehr?
Danke
derTobi2018
Motorrad: S1000R (0D02)
Beitragvon scaltbrok » 07.05.2018, 13:30
Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das dass system so dermaßen anfällig sein sollte. Wenn das so wäre würden ja wöchentliche schwere stürze zu beklagen sein. Was meint ihr wie oft auf der renne reifen ein und aus gebaut werden. Da schaut niemand nach den sensoren. Die haben ja einen festen anschlag und sind dort auch befestigt, dann würde der sensor sich ja auch bei jeder größeren bodenwelle/curbs oder lenkerflattern verschieben..
scaltbrok
Beitragvon RRwolli » 07.05.2018, 18:51
schau dir auch mal den Griffweitenversteller an. Auch wenn es Original ist kann das Rädchen auch mal die Grätsche machen.
Motorrad: RR, Tuono Factory 17
Werbung
Beitragvon scaltbrok » 07.05.2018, 20:43
RRwolli hat geschrieben:schau dir auch mal den Griffweitenversteller an. Auch wenn es Original ist kann das Rädchen auch mal die Grätsche machen.
Werde ich mal checken, danke!
scaltbrok
Beitragvon philippt8 » 08.05.2018, 11:50
derTobi2018 hat geschrieben:
Danke
Lt. Bedienungsanleitung ca. 1-3 mm.
Intressant wärs natürlich jetzt auch ob das im Slickmodus auch passiert wäre, da hier ja das ABS aus ist.
Grüße Philipp
Meine Black Beauty <3
philippt8
Motorrad: S1RR´15/Horex VR6
Beitragvon scaltbrok » 08.05.2018, 12:17
philippt8 hat geschrieben:
Danke
Bei meiner 2011er ist das Abs vorne auch im Slick aktiv, lediglich hinten sowie hinterrad abhebeerkennung ist deaktiviert.
scaltbrok
Beitragvon MX884 » 08.05.2018, 12:33
Hast das Bike schon wieder zu Hause?
MX884
Beitragvon scaltbrok » 08.05.2018, 12:37
MX884 hat geschrieben:Hast das Bike schon wieder zu Hause?
Das bike ja, nur ich liege noch im Krankenhaus und warte auf meine Schlüsselbein OP
scaltbrok
Beitragvon ursjuerg » 08.05.2018, 12:46
philippt8 hat geschrieben:... im Slickmodus ... , da hier ja das ABS aus ist.
Bei welchen Modellen und / oder Jahrgängen ist denn das so? scratch
Gruss Urs
ursjuerg
Motorrad: S1000R 2018
Beitragvon scaltbrok » 08.05.2018, 13:19
ursjuerg hat geschrieben:
Hmm kann ich dir nicht sagen. Da müsste man jetzt Handbücher aller Baujahre durchschauen..
Fakt ist das ich den Hobel mal zu BMW bringe und den auslesen lass, glaube aber nicht das was drin ist. Dann werde ich bei BMW mal direkt noch anfragen. Anschließend hau ich das komplette abs raus und verbau ne Brembo Pumpe.
scaltbrok
Beitragvon ursjuerg » 08.05.2018, 14:17
scaltbrok hat geschrieben:Hmm kann ich dir nicht sagen. Da müsste man jetzt Handbücher aller Baujahre durchschauen..
Weisst Du es denn auch für dein Modell nichtl?
Ich denke, dass s1000rr 7/11 gleich ist wie 2010 und somit, zumindest laut Handbuch, das ABS im Slick-Modus nicht abgeschaltet wird!
Gruss Urs
ursjuerg
Beitragvon scaltbrok » 08.05.2018, 18:41
Hä, doch, zwei antworten höher hab ich geschrieben das bei meiner abs aktiv ist. Die frage war jetzt ob das bei allen modellen so ist
scaltbrok
