chli1976 hat geschrieben:Hast du dann auche eine Adaption gemacht nach dem tausch des Sensors.
Drosselklappen neu anlernen und dann funktioniert es wahrscheinlich
MaxRR hat geschrieben:Hey also hab jetzt mal die Spannung im Standbetrieb gemessen. An der Batterie kommen 16.5 V an.
herbyei hat geschrieben:MaxRR hat geschrieben:Hey also hab jetzt mal die Spannung im Standbetrieb gemessen. An der Batterie kommen 16.5 V an.
was auf einen defekt des ladereglers hindeuten dürfte. daher ist vor weiterem betrieb abzuraten, bis die zu hohe ladespannung wieder ca. 2 volt weniger beträgt.
wie man regler und lichtmaschine überprüft, gibt es genügend anleitungen im netz oder bei tante lu.
3xare hat geschrieben:ich würde 16,5V als Überspannung bezeichnen ............hast du etwa Unter mit Überspannung verwechselt??
E36Chris hat geschrieben:Hast du auch mal den Fehlercode vom BMW ISTA Diagnosesystem zur Hand?
Hatte letztes Jahr einen ähnlichen Fall wie der hier von dir beschrieben. Habe dazu auch ne Anleitung geschrieben hier im Forum nachdem ich nach langer Zeit den Fehler gefunden habe.
Wenn der Fehler auftritt also Vollgas - nimmt kein Gas mehr an - rollst aus - steht noch so auf 1000 Umdrehungen - säuft die dann so ab und geht langsam aus oder läuft die dann weiter? Bei meinem Fehlerbild lief sie dann noch bissl und starb dann ab weil der elektronische Drosselklappenstellmotor nicht mehr angesteuert wurde ….
Des wäre für die Lokalisierung des Fehlers auch noch wichtig …
Mitglieder in diesem Forum: XORTE_DERSIM und 20 Gäste
