Lohmann Quickshifter
Beitragvon Remo » 12.06.2017, 18:18
Habe am Wochenende den Lohmann Quickshifter Plug & Play montiert. Den konnte man wirklich nur austauschen und gut war. Das hoch und runter schalten ist genial, kein Vergleich zum Original verbautenBildBild
Gruss vom Bodensee (Schweiz) #33
http://www.facebook.com/remo.dobler?ref=tn_tnmn
Remo
Motorrad: BMW S1000RR / 2016
Werbung
Werbung
Re: Lohmann Quickshifter
Beitragvon Willes » 12.06.2017, 18:29
Meine Worte ThumbUP
ONLINE SHOP -> Timos-Plottshop
Termine 2018:
Hafeneger - Hockenheim IDM Kurs - 20.05. - 21.05.19
Willes
Motorrad: S1000RR 14'
Beitragvon delta.hf » 13.06.2017, 17:25
bei Lohmann auf der Seite steht, das ich noch eine Zusatzgerät brauche,habe ein 15 Modell.
Kostet schon ne Menge Kohle,ist es wirklich soviel besser, als mit dem originalen QS ?
Hebt ihr den direkt bei Lohmann gekauft,oder irgendwo anders ???
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2015
Beitragvon Willes » 13.06.2017, 17:33
delta.hf hat geschrieben:Hallo
Ich fahre das FSM Modul (Fast Shift Modul) mit dem Lohmann QS - der Vorteil bei diesem System ist, dass es sich hierbei um ein stand alone System handelt -> Die Schaltfreigabe geht nicht wie original über das BMW Steuergerät sondern wird von dem FSM Modul gesteuert, somit kannst du schalten, auch wenn die TC regelt.
Gekauft habe ich das Paket direkt über MCT Lohmann. Super nette kompetente Leute und tollen Support ThumbUP .
LG Timo
Termine 2018:
Willes
Beitragvon Willes » 13.06.2017, 17:35
Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten zu tauschen:
- Quickshifter wird Plug n' Play getauscht
oder
- FSM Modul wird verbaut
Aber wie das bei dem Modell 15' genau läuft, kann ich nicht sagen.
Meine RR ist Bj. 13'
Termine 2018:
Willes
Beitragvon Remo » 13.06.2017, 19:57
Ich habe das Modell 2016, ist glaub gleich wie die 15er. Lohmann sagt einfach, dass du den Race- oder Calibration Kit benötigst. Bei mir ist der BMW Race-Kit verbaut. Ich habe kein Zusatzsteuergerät gebraucht. Kannst du mit deiner auch schon hoch und runterschalten?
Gruess Remo
Remo
Werbung
Beitragvon delta.hf » 15.06.2017, 10:49
Hallo Remo
ja ich kann damit schon hoch und runterschalten, ohne Kupplungsbetätigung, aber ich finde das Originalteil nicht so gut,Funktion eher durchschnittlich
delta.hf
Beitragvon Remo » 15.06.2017, 11:43
delta.hf hat geschrieben:Hallo Remo
Ja da hast du Recht, das sind aber Welten dazwischen. Ich bin vom Lohmann begeistert. Auf die Strecke gehe ich erst im August wieder, dann kann ich sagen wie der dort funktioniert
Remo
Beitragvon delta.hf » 15.06.2017, 16:37
am besten ich rufe mal bei Lohmann an scratch
delta.hf
Beitragvon Remo » 16.06.2017, 15:25
Ja würde ich auch so machen ThumbUP
Remo
